FFB Einbau Audi Avant 2.3LNF Model 89
Frank44
Beitrag von Frank44 »
Hallo Forum
Würde mir gerne eine FFB einbauen.
Könnt ihr mir sagen welche gut,und das wichtigste wie man sie anschließt
bzw wo ich sie anklemmen muß.
Gruß Frank64
KS1966
FFB
Beitrag von KS1966 »
die meisten Hersteller empfehlen den Einbau des Empfangmoduls neben der Fahrertür, weil dort die Steuerleitungen von der Tür und die Spannungsversorgung zusammen liegen.
Kann ich nicht empfehlen, weil zu eng.
Die ZV Pumpe mit ihren Steuerleitungen liegt beim Audi unter dem Rücksitz rechts. Wenn eine Blinkeransteuerung erwünscht ist, das Kabel geht links unter dem Rücksitz durch. Auch ist dort hinten noch viel Platz für die Befestigung des Moduls.
Wenn nicht noch andere Leitungen benötigt werden (Hersteller FFB ?),
würde ich sie dort immer wieder einbauen.
Karsten
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
habe die M320S von InPro unter der Rücksitzbank. Ist mit Blinkeransteuerung und sehr zuverlässig.
Einbau sehr einfach. Wie mein Vorredner empfehle ich auch den Einbau unter der Rücksitzbank. Beim 44er mit Klima ist es noch einfacher, weil dort auch die Batterie sitzt.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
hallo
@ peter s.
haste die inpro mit universal kabelsatz oder mit speziellem verbaut??
mfg lomp
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Jungs.. Nehmt euch doch bitte die Zeit und schreibt Fachbegriffe mindestens 1x aus..
Wie lange ich gegrübelt habe um auf Funkfernbedienung zu kommen...
Michi
Beitrag von Michi »
habe die FFB von Waeco eingebaut. Geht bis jetzt ohne Probleme. Das einzige was mich beim Einbau gestört hat, waren die 6 verschiedenen Anschlusspläne.
Gruß Michi
Michi
Beitrag von Michi »
Gruß Michi
Peter S. Bremen
Hi, habe den Universalkabelbaum genommen. Keine Probleme. Ein Kabel habe ich nicht benötigt. Das Kabel soll an Klemme 15 (Zündung +).
Was das bewirken soll, kann ich nur vermuten....bei Zündung an, wird vermutlich die FFB abgeschaltet, damit man nicht versehentlich draufdrückt, die Türen dann verriegeln und die Warnblinkanlage losgeht (Blinkeransteuertung).
Eigentlich ein sehr einfacher Einbau.
