Wollte heute mein Diagnoselampe nachrüsten.Also Instrumenteneinsatz raus birne rein (weil symbol schon drin iss) und nix geht.Meine frage nun wenn ich da die kabel an die birne löte und ich die wieder reinmache kann es da einen kurzen auf der leiterplatte geben wenn ich die Kabel auf den diagnosestecker stecke.Möcht mal meine Fehlercode auslesen.
Audi 100 Bj:06.1990 RT
Diagnoselampe
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
leider liegen die Kabel nicht im Stecker an. Deine Idee mit dem Anlöten ist nicht neu. Die hatte ich auch mal überlegt. Leider ging das nicht so einfach. Da kann es zu Strömen kommen wo vorher keine waren.
Die beste Methode ist einfach eine Nachrüstfassung mit Birne und Kabelsteckern. Die gibt es sogar von Audi. Findest Du in der AKTE bei der AHK. Da wird die für das zusätzliche Blinkersignal bei AHK-Betrieb verwendet.
Habe ich übrigens auch so gemacht.
Eine Idee habe ich seiner Zeit noch gehabt. Einfach einen kleinen Taster irgendwo hinsetzen um das Auslesen ohne Kabelbrücke oder Sicherung stecken/ziehen starten zu können. Den Taster habe ich zwar beschafft, nur konnte ich mich nie auf die Platzierung einigen.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
Jens528
