befestigung der Chromfensterleiste - Türpappen
Verfasst: 02.03.2005, 12:30
hab noch was vergessen..
und zwar kennt ihr doch die chromleiste ganz oben auf der türverkleidung,
die neben der scheibe als "abschlussleiste" befestigt ist..
habe mir diese leisten bestellt und vermute, dass es die falschen sein
könnten..
also: wenn man die leisten ganz normal im eingebauten zustand betrachtet, sehn sie aus, als seien sie flach mit einer seitlichen nut,
mit welcher sie auf die verkleidung an der oberen kante raufgesteckt
werden..
die teile bei meinem audimann sind aber L- förmig, d.h., es sieht so aus,
als wenn diese leiste in den fensterschacht hinein und dort irgendwo
rein- oder angeclipst werden muss und die chromleiste oben dann
den abschluss bildet..
kann das jemand von euch mal prüfen bzw. weiss das jemand aus dem
stehgreif??
frage also: ist die leiste flach oder L- förmig??
mal wieder besten dank
gruß, timo
könnten..
werden..
stehgreif??
gruß, timo
