nochmal hallo,
meinem nun baldigem wechsel des hauptwasserkühlers folgen noch folgende fragen:
- soll der thermoschalter (sitzt am kühler) vorsorglich mit erneuert werden??
oder geht der eh nich so über den jordan?? (welche funktion hat der überhaupt?)
- wieviel liter kühlflüssigkeit benötigt man insgesamt beim 3 b??
die schläuche sind soweit in ordnung, werde lediglich noch die halterungen
erneuern..
ich denke, dass genügt..
kommt man an das thermostat eigntlich besser ran, wenn der kühler
draussen ist?? (sodass die servopumpe nicht mehr raus muss??)
dann mach ich den auch gleich mit..
ok, danke äsmal
grüß, timo
frage zu kühler- thermoschalter und füllmenge kühlwasser
