Bei meinem 88er NF ist die Lehlaufdrehzahl manchmal zu niedrig ob mit eingeschalteten verbrauchern oder ohne. Beim auskuppeln fällt die drehzahl kurz auf 600 undrehungen ab, pendelt sich dann aber schnell bei ca 800 Umdrehungen ein. Plötzlich fällt dann die Drehzahl auf unter 600 Umdrehungen ab. Wenn ich dann den Motor abstelle und gleich wieder starte ist es erstmal weg. Was für eine Ursache kann das haben? Das LLRV ist neu. Danke für Eure Hilfe.
Gruß Ali.
Lehrlauf zu niedrig beim NF
larsquattro
