Komisches Geräusch Audi 100 Avant
Verfasst: 07.03.2005, 13:51
von Gast
Hallo Leute ,
seid einiger Zeit macht mein Audi 100 Avant 2,3 Baujahr 88 ein komisches Geräusch wenn ich leicht Gas gebe und ihn wieder in den Leerlauf gehen lasse . Als würde ein Lager nachlaufen im Getriebe oder ähnliches !
Ich währe dankbar wenn ihr mir da weiter helfen könntet
Oerl
Verfasst: 07.03.2005, 15:54
von Avant
Hi Oerl,
kann es sein das der Anlasser klemmt? Dann rutscht das Ritzel nicht zurück und läuft im Betrieb mit.
Mathias
Verfasst: 08.03.2005, 13:41
von Gast
Hi Mathias,
der Anlaser ist es nicht der ist komplett überholt worden und funzt super!
Es ist irgendein lager was nachläuft man hört es auch nur wenn man den Motor hoch dreht so auf 4000 und dann abfallen läst in den Leerlauf dann macht es dieses komisch surend quitschende Geräusch nach kurzer Zeit ist es dann wieder weg
Marcell
Wie siehte es denn
Verfasst: 08.03.2005, 13:53
von Avant
hast Du denn mal alle Nebenagregate geprüft (Lima ect...)
Beschreib doch das Geräusch mal etwas genauer.... wo hörst Du das vorne, hinten, Fahrer oder Beifahrerseite....Ist der Motor eingekuppelt oder nicht......(Drucklager an der Kupplung). Wieviel hat der denn gelaufen?
Ach sehe gerade Getrieb oder Motor.........also wenn Anlasser nicht ist ggf. Drucklager.
Prüfe doch mal das Getriebeöl....
Kanst Du das Geräusch vielleicht einmal aufnehmen???
Also wie Du siehst FRagen über Fragen
Mathias
P.S.
