Ist das der Drucksteller für mein Teufelchen?
Verfasst: 09.03.2005, 15:46
von hinki
Hallo Forum!
Ist das der Drucksteller für mein Vorface-NF?
034 133 482 DIFF. PRESSURE REGULATOR
Vielleicht kann ich einen "neuen" kriegen...sonst muss ich den alten wohl auch "trimmen".
Wer kann mir dazu bitte noch mal ein kurze Anleitung geben?
Danke und Grüße
Hinki
Verfasst: 09.03.2005, 16:48
von Christian S.
Hallo Hinki,
ja, das müsste er sein.
Dreh´ da blos nicht dran rum, es ist nicht vorgesehen das etwas einzustellen. Du hast ja keine Möglichkeit herauszufinden was Du damit anrichtest, so etwas darf man höchstens (und selbst dann finde ich es nicht gut) machen wenn man wie bei Mark´s AAR einen Leistungsprüfstand hat und unter Last CO messen kann.
Ich habe folgenden Vorschlag: Suche Dir irgendwo einen gebrauchten Drucksteller. Falls damit das Ruckeln nicht weg ist (also der Verdacht besteht, das der neue gebrauchte Drucksteller ebenfalls nicht OK ist) schicke mir einen von den beiden und ich teste ihn in meinem KZ. Der KZ hat des gleichen Drucksteller, und läuft 100%ig gut, da ruckelt nichts, noch nie seit ich ihn habe.
Christian S.
P.S.: Hattest Du eigentlich meine letzte Mail zum Getriebe bekommen? -Kam nie eine Antwort, ich hatte aber auch leichte Schwierigkeiten mit Outlook an dem Tag.
so hatte ich das auch vor
Verfasst: 09.03.2005, 21:39
von hinki
Hallo Christian!
Hatte dir pn geschickt, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher....jedenfalls muss ich zuerst die dienstkamera organisieren und dan noch mal in die werkstatt fahren zum fotoshooting. sorry, kann noch etwas dauern.
zum ds. Ich hatte eigentlich vor, einen gebrauchten auszuprobieren, bevor ich wirklich an die verstellung gehe. wollte nur sicher sein, dass ich den richtigen drinne habe. werde am we mal auf dme schrott nachsehen, ob da was passendes dabei ist. dann wie du schon schriebst zuerst mit dem ersatz probieren. vieleicht kommeich dann uaf dein angebot zum testen zurück. danke schon mal und bitte noch etwas geduld wegen weiteer fotos.
bis dann
gruß
hinki
Verfasst: 10.03.2005, 09:58
von mAARk
Hinki, mein Senf: solang der Drucksteller noch nicht an seine Regelgrenze kommt, hat die Lambdaregelung die Gemischbildung komplett im Griff, und dann ist ein Trimmen des DS nach meinem besten Wissen unangesagt!
(Wem sage ich das... aber meiner hat ja keine Lambda, deswegen ging ja der ganze Ärger los.... )
