Klima Bedienteil mit und ohne Umlufttaste
Verfasst: 11.03.2005, 12:49
von Avant
wuste gar nicht das die alte Klimatronic auch mit Umluftfunktion gab.
Weis einer von euch, ob man die nachrüsten kann? Sieht für mich wie ein extra Achalter aus. Kann es sein das man. ggf. einfach nur diesen (oder irgendeinen) Schalter braucht?
Es ist gerade soetwas bei Eblöd drin.........
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 85349&rd=1
Danke
Mathias
Verfasst: 11.03.2005, 13:02
von 44Q
Die Umlufttaste gab es nur im V8. Die Taste ohne den entsprechenden Kabelbaum und die Hardware wird nicht allzuviel bringen.
Jürgen
44Q
Das hatte ich befürchtet
Verfasst: 11.03.2005, 13:38
von Avant
Also doch nix Umluft.
Naja ein Baustelle weniger.
Danke
Mathias
Verfasst: 11.03.2005, 13:58
von Kurt Marqnat
44Q hat geschrieben:Die Umlufttaste gab es nur im V8. Die Taste ohne den entsprechenden Kabelbaum und die Hardware wird nicht allzuviel bringen.
Jürgen
44Q
Also kann man ohne die Umlufttaste eigentlich nichts machen um bei zb. längeren Tunnelfahrten die Giftigen Abgase draußen zu halten ?
und zum Umbau: Wie groß wäre der Aufwand,bei einem Fahrzeug mit Klima,wo eben "nur" keine Umluft vorgesehen war ?
Kurt
Doch
Verfasst: 11.03.2005, 14:03
von Avant
Hi Kurt,
doch ausschalten :D
Aber mit Umlufttaste wäre schon besser :P
Also wenn jemand eine Idee hat immer her damit.
Mathias
dernundochvielleichteinenneuebaustellehat
Verfasst: 27.04.2005, 13:57
von robbe1960
hello,
sorry ,can not write in german, but i bought a such klima from v8, and i try to set it up for my car,
will do it with an electric air valve, if it is working i let you know
jm
Die Umlufttaste bringt beim 100er schon was ...
Verfasst: 27.04.2005, 14:50
von Thomas H
damit kann ohne großen Aufwand die Ansteuerung für die Fehlerauslese aktiviert werden :D
Thomas H
*derleidernochkeinbildgemachthat*
Verfasst: 27.04.2005, 23:32
von Andre H.
Hi!
Hatte ja das alte Klimatronic-Bedienteil aus meinem Schlacht-V8 ja auch ausgebaut,der Umluftschalter ist m.M.nach nur zusätzlich verbaut.Die Bedienteile sind identisch,denke ich.Falls einer die ET-nummern griffbereit hat(Typ44/D11),schaue ich morgen gerne nach :)
Andre H.
