F: Alufelge - Spurverbreiterung
Ismail
Beitrag von Ismail »
ich fahre einen Audi 100 C4 und hatte bisher Felgen der Marke Borbet drauf ( E35 ) nach dem ich einen Crash hatte habe ich mir neue (gebrauchte) Felgen gekauft ( Original Audi - vom A4 ). Die Felgen haben aber die bezeichnung ....... E 45 , das heißt die Felge kommt dem Gelenk an der Federung (vorne) Gefährlich nahe !!! An der Hinterachse geht es.
Jetzt meine Frage : Man hat mir gesagt ich könne mir Distanzscheiben - bzw. Spurverbreiterungen kaufen und das Problem wäre weg. Aber wie Breit muß die Spurverbreiterung denn pro Achse sein ? Ist der Unterschied von E35 und E45 10mm ?????
Bin auf eure Antworten gespannt. Der Sommer kommt schließlich langsam und die Alufelgen müssen so langsam wieder drauf !!
Schonmal Danke für eure Antworten !
Beitrag von cabriotobi »
Richtig erkannt mit dem Unterschied zwischen ET 45 und ET 35, sind 10 mm.
Musst halt eintragen lassen. Wenn dann würde ich aber gleich schauen, wieviel Platz du noch im Radkasten hast, und gleich breitere nehmen.
Tobi
Wobei ET45 auch beim C4 eigentlich standard ist, das sollte also schon gut passen.
(es sei denn, Du hast irgendnen S/RS, da mag es anders aussehen (??))
Sebastian
Ist o.k.
Beitrag von Sebastian »
wenn dich dich die Optik nicht stört,würde ich es so lassen.
Alu von A4 7,5x17 ET 45 mit 235/45 hat auf einem C4 mehr als
5 mm Luft zu Fahrwerksteilen,und das reicht aus.
(für TÜV 5 mm erforderlich,zur Bremsanlage 3 mm)
Sebastian
