Kann mir jemand mit meiner Lenkung helfen??? (200 10V 86 MC)
Verfasst: 16.03.2005, 22:03
von Franz Do
Also folgendes Problem seit einiger Zeit läuft bei meinem audi lenkungsöl aus und zwar kommt es aus dem Lenkzylinder... kenn mich nicht so gut aus aber glaub ich zumindest Das Teil das mittig hinter dem Motor sitzt links und rechts Gummimanschetten hat und das Gestänge hin und her schiebt!
Hat irgend jemand eine Lösung wie ich am besten an das Problem heran gehe...
Ausserdem stottert er von unten heraus bis so ca 3500 u/min??
Wäre um jeden Rat froh!!
danke! :P
Re: Kann mir jemand mit meiner Lenkung helfen??? (200 10V 86
Verfasst: 16.03.2005, 23:04
von Kurt Marqnat
Franz Do hat geschrieben:Also folgendes Problem seit einiger Zeit läuft bei meinem audi lenkungsöl aus und zwar kommt es aus dem Lenkzylinder... kenn mich nicht so gut aus aber glaub ich zumindest Das Teil das mittig hinter dem Motor sitzt links und rechts Gummimanschetten hat und das Gestänge hin und her schiebt!
danke! :P
Das ist das Lenkgetriebe.
Schau mal ob du es Gebraucht irgentwo ergattern kannst.
Ich werd mal bei Gelegenheit nach kompatiblen suchen.
Das Motorstottern,tja das ist eher was für die Turbofraktion.
Kann viele Gründe haben.
Oft ist es Falschluft,durch undichte alte Schläuche verursacht.
Möglichst ausgiebig den Fehler beschreiben und was du selbst geprüft und beobachtet hast. :wink:
Kurt
Verfasst: 17.03.2005, 17:21
von Markus(Audi200AvantTQ)
Servus Franz,
wo kommst du her?? Ferndiagnosen sind immer gewagt.
Was macht dein Ladedruck??
Gruß Markus
Verfasst: 17.03.2005, 22:39
von Franz D.
Hi Markus!
Das ist aber schon eine weile her... naja der Ladedruck Habs eine weile probirt das ich raufdrehe aber dann kam ist mir der Schlauch geplatzt... und mittler weile hab ich andere sorgen denn muss schauen das ich die Überprüfung bestehe!! denn die bremsen sind auch so gut wie im arsch (Leitungen) und die lager bei der aufhängung der auspuff die Lenkung.... naja er ist ja auch schon 19(240tkm) obwohl er immernoch geil zum fahren :D
Keep the spirit of 44 alive!!!
Franz
Verfasst: 18.03.2005, 06:09
von SaschaW
Hallo Franz kommst du zum Wienertreffen ?
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... %20Treffen
