preisfrage
Verfasst: 18.03.2005, 17:17
von andreas
habe mir einen audi 100 s4 avant angesehen. er ist ein bj 1992 top gepflegt von einem älteren herrn, hat ca. 93.000 km runter und so ziemlich alles an ausstattung drin, was es damals gab. mängel die bekannt sind ist leicht rost an der heckscheibe/klappe und die bremklotzkontrollleuchte flackert von mal zu mal, obwohl keine abnützung vorliegt. mir wurde gesagt, dass die platine einen defekt hat. er wurde mir mit ca. 4800 € angeboten... meine frage ist der preis gerechtfertigt..?
Verfasst: 18.03.2005, 18:30
von André
Der Preis klingt auf den ersten Blick nicht unplausibel, aber hängt bei Wagen dieses Alters eben auch ganz extrem von dem tatsächlichen Zustand ab; ausserdem davon, was der Wagen DIR wert ist.
(für genauere Aussagen empfehle ich ne Recherche in den einschlägigen Online-Börsen und Tageszeitungen)
Zur Bremsbelagwarnung möchte ich anmerken, dass man auch die inneren Beläge prüfen sollte.
Es ist wohl nicht selten, dass aussen fast kein Verschleiss ist, aber innen kaum noch was da ist, aus dem Grund springt die Warnung dann an.
Bei einem Defekt ist neben der Platine auch gerne der Stecker/Leitung an den Belägen selber ein Verursacher.
* User inaktiv *
Verfasst: 18.03.2005, 19:22
von Stefan H.
* User inaktiv *
Verfasst: 18.03.2005, 20:37
von André
Hat der S4 kein AC ?
Dann müssten doch die roten Warnungen (Druck, Stand) und die gelbe Warnung (Belag) getrennt sein...
* User inaktiv *
Verfasst: 18.03.2005, 20:44
von Stefan H.
* User inaktiv *
Verfasst: 18.03.2005, 21:39
von imusch
Hey Andreas,
also zu erstn zum Preis, die 4800 sind voll ok, Vater fährt auch einen seit etwas mehr als einem Jahr und ist vollzufrieden.
Zur Kontrollleuchte der Bremse, ist mit ziemlicher Sicherheit wie Stefan schon sagte nur ein Wackliger im Kabel, würde mal schauen ob die Steckverbindungen am Federbein 100% zusammen sind, und schaue auf jeden fall ob die Scheiben noch gut, bzw. ob das Lenkrad beim bremsen aus höheren Geschwindikeiten zitter,dann haben die UFO´s einen Unwucht.
Bei der der Technick kannst du viel von Wiki übernehmen da der AAN fast identisch mit dem 3B ist, und nach meiner Erfahrung wenn was anliegt die selben schwachstellen wie der 200 20V hat.
mfg Daniel
