Hilfe, allgemeine Frage
Verfasst: 20.03.2005, 12:51
von Horst S.
Hab gestern die Türdichtungen entfernt und gereinigt.
Hab sie gerade eingebaut und festgestellt, dass bei den vorderen die Löcher zum Ablaufebn des Wassers oben sind (siehe Foto).
Ist das bei Euch auch so oder bin ich sogar dazu noch zu blöd.
<img src="http://www.directupload.net/images/050320/d74CXEXU.jpg" alt="Gehostet von directupload.net">
Verfasst: 20.03.2005, 12:59
von Olaf Henkel
Hmm,
hab es jetzt nicht vor Augen, aber ich meine das ist bei mir auch so.
Abgesehen davon, hast Du keinen Staubsauger? :D :D :D
MfG Olaf
Gesaugt wird einmal im Frühjahr, wir wollen ja
Verfasst: 20.03.2005, 13:02
von Horst S.
nicht übertreiben. :wink:
Verfasst: 20.03.2005, 13:14
von Fabian
Servus Horst,
versuch mal die Dichtungen falschrum einzubauen.Das wirst du nicht schaffen :D
Aber Staubsauger tät wirklich not.Dein Audi beschleunigt danach auch besser,weil weniger Gewicht.... :oops:
Verfasst: 20.03.2005, 19:26
von Klaus T.
Hi Horst,
die Löcher sind schon richtig, weil ja die Dichtung innen hohl ist. Beim Zushclagen der Tür muß die darin vorhandene Luftsäule entweichen können.
Schöner wäre es zwar, wenn die Löcher nicht zu sehen wären(also nach unten mündend), aber da die Dichtung ringsum press bzw. hahe am Blech ist(das ist akustisch bedingt besser weg's der Windgeräusche), kann die Luftsäule nicht ausreichend schnell entweichen.
Gruß Klaus(dergesternseinAutoausgesaugthat)
Verfasst: 20.03.2005, 19:32
von kpt.-Como
Klaus T. hat geschrieben:Hi Horst,
Komplett RICHTIG! Lieber Namensvetter.
Hat überhaupt NICHTS mit Wasser zu tun.
