schwankender Ladedruck beim MC
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
bei meinem MC2 stelle ich seit ca. 1 Woche bei gleichbleibender Gasstellung ein Schwanken des LD fest -im Teillastbereich zwischen 0,3 - 0,6 bar (Überdruck). Regelt sich meist nach einigen Sekunden auf 0,4 bar ein. Das Gleiche mit GRA: Ladedruck pendelt teilweise zwischen -0,5 bis +0,4 bar.
Außerdem schwankt die LL-Drehzahl im kalten Zustand zwischen 800 - 1200 Umdr.
Seit Längerem geht der LD bei VL aus tiefen Drehzahlen (2000 1/min) hoch bis 1,4 bar (Überdruck) bzw. bis zur Spritpumpenabschaltung, wenn ich kurz vom Gas gehe und anschließend "Kickdown" regelt er auf 0,9 bar.
Kann mir jemand Tipps geben?
Thomas H
ach ja: Vitamin B und leicht vorgespannte WG-Feder :wink:
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
nimm mal die Vorspannung etwas zurück.
Thomas H
Hi Sascha,
sind eigentlich nur 5 mm entsprechend 0,4 bar (anstatt 0,2 bar). Werde trotzdem mal zurückbauen.
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
SaschaW
Kannst noch was vorher versuchen, ersetze den Ansauglufttemp mit einem Wiederstand, das kann auch das Problem auslösen.
