dumm gelaufen
herner
dumm gelaufen
Beitrag von herner »
mein Kumpel hat gerade bei dem Versuch die Gewinde der Zündkerzen zu reinigen ein Wattestäbchen in den Zylinder fallen lassen :oops: . Würde das theoretisch verbrennen wenn man den Motor startet oder muss man das auf jeden Fall da rausfummeln :? ? Ist ja eigentlich bloß ein kleines Plastikröhrchen mit etwas Watte dran.
Gruß, Daniel
leo lieret
Re: dumm gelaufen
Beitrag von leo lieret »
herner hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Daniel
ich würde es wohl auf jeden Fall rausholen - Fremdkörper gehören entfernt.
Grüße, Leo
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Daniel,
verbrennen wird das Stäbchen,ja.Aber hat es bis dahin nicht schon Schaden angerichtet? Wär mir irgendwie zu heikel das auszuprobieren.... :?
Habt ihr schon versucht das Wattestäbchen mit ner Pinzette o.Ä. rauszuangeln?Evtl.mit nem Draht die Lage des Stäbchens so verändern,das man drankommt.
Wird schon klappen :)
Horst S.
Re: dumm gelaufen
Beitrag von Horst S. »
ich würde mal versuchen es mit einem Röhrchen rauszusaugen bzw. es so anzusaugen dass es am Röhrchen hängt.
Viel Erfolg.
Gast
Beitrag von Gast »
Im Baumarkt gibt es doch so lange bigsame Greifer damit müsste es gehen.
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
wenn ich mal so richtig überlege dann ist doch der kolbenbrennraum vomdurchmesser her zu klein als das das stäbchen liegen würde also steht es im brennraum mehr oder weniger an der wand angelehnt
worauf ich hinauswill ist: probier doch mal deinen staubsauger da machst du vorn ein schlaucstück dran mit dem du in den brennraum kommst und probierst es herauszusaugen wenn nichts hilft musst du wohl von wo anders rangehn weiss nich was dann besser wäre von oben über die ventile uder von unten den kolben ausbauen
viel glück
ronibald
Wattestäbchen
Beitrag von ronibald »
Ich würde den AUdi auf den Kopf stellen und das Ding rausschütteln :-)
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Also noch ne möglichkeit wäre doch :
Einer leuchtet von oben in den brennraum und ein anderer dreht an der kurbelwelle langsam den nötigen kolben hoch.
Somit müsste doch ein relativ leichtes rankommen sein weil ja der brennraum nicht so extrem gross ist.
keine Ahnung pinzette oder lange spitzzange oder sowas.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
herner
Vielen Dank für eure Tips. Leider war auch nach Kurbelwelle drehen nix von dem Teil zu sehen, da hab ichs mit nem Endoscop und mit ner selbstgebauten Zange (Stück Schlauch, zwei Drähte durch und dann zum greifen dran ziehen) rausgeholt.
Beitrag von Thomas »
Cool, son Endoskop hätt ich wohl auch gerne :)
Was für eins und woher hast Du das? Wie viel muß man für sowas anlegen?
In Zylinder würde ich sicher eher selten reinschaun, aber für Hohlräume wär das nicht schlecht - müßte dafür aber ein flexibles sein. Außerdem könnte man ein paar Euro dazu verdienen und nach Feierabend im Bekanntenkreis nen paar Coloskopien machen :D
Andererseits kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was ein Wattestäbchen für einen Schaden anrichten sollte. Kann eigentlich nicht. Wobei, ausprobieren würde ichs wahrscheinlich auch nicht :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
