Zylinderkopfschrauben werden grundsaetzlich von aussen nach innen kreuzweise geloest um Verspannungen zu vermeiden. Angezogen werden die Schrauben genau in der umgekehrten Reihenfolge.
Hier eine (sinngemaesse) Grafik aus der englischsprachigen Originalausgabe von Robert Bentley,
AUDI 100, 200 Official Factory Repair Manual; eine aehnliche Skizze (mit genau den gleich Zahlen) findet man auch im Etzold (in meiner Ausgabe auf Seite 25 oben):
Also:
Loesen der Schrauben entgegen der Numerierung (12 zuerst, 1 zuletzt).
Anziehen der Numerierung folgend, die 1 wird zuerst angezogen. Das ganze in 3 Stufen (also immer alle 12 Schrauben): 1. 40 Nm, 2. 60 Nm, 3. eine halbe Umdrehung ohne abzusetzen (2 mal 90 Grad ist ok).
Vorsicht: Auf Seite 24 (unten) ist im Etzold ein aehnliches Bild zum Anziehen der Zylinderkopfdeckelstehbolzen gezeigt; deren Reihenfolge ist etwas anders! Vielleicht gab es da eine Verwechslung, die die Ursache fuer die Verwirrung sein koennte?
Cheers,
