Moin! Die Kühlmittelkontrolleuchte meines Audi 100 Bj. 08.1990 blinkt während der Fahrt auf! Kühlmittelstand und Temp. sind ok! Woran könnte das liegen?
Schönen Gruß Bart
Kühlmittelkontrolleuchte blinkt
- Jens 220V-Abt-Avant
bart1974
Moin Jens
Also es ist def. die Kühlmittelkontrolleuchte. Autocheck besitzt der Wagen nicht. Wir haben heut mal den Füllstandssensor vom Ausgleichsbehälter kontrolliert. Anzeige blinkte immer noch bei laufendem Motor. Dann haben wir den Stecker von dem Temperaturfühler an dem Stutzen für die Rücklaufleitung des Kühlwassers zum Kühler abgezogen. Die Temperaturanzeige ging natürlich auf Null und das blinken war auch weg. Kann es an dem Fühler liegen der dort von unter in den Stutzen geschraubt ist?
Schönen Gruß
Bart
Schönen Gruß
Bart
leo lieret
Ja, das kann (und so wie es aussieht wird) daran liegen.
Der Geber hat ja mehrere Anschlüsse, und die können tatsächlich unabhängig voneinander kaputtgehen (also Warnlampe an, aber Anzeige funzt noch).
(Bist dann hier im Forum der 4. oder 5. (inkl. mir) dem es genau so passiert).
Der neue Geber kostet ca. 60Eur, ausserdem soll es von Behr nen Nachbau geben für ca. 40Eur.
(Das Nachkaufteil bei Audi hat nur noch 3 Pole, passt aber; dass Teil ist meist auf Vorrat, da nicht selten defekt)
Beim Wechsel sifft ca. 1/2L Kühlflüssigkeit raus.
