EFH gehen nicht
Verfasst: 25.03.2005, 15:51
von JUST FOR FUN
hallo
was könnte es sein,das die heber hinten beide nicht funzen ?
sicherungen sind heil.re.seite in der gummitülle kein kabelbruch entdeckt.
kurze tipps,voran ich noch denken u.testen könnte?
danke u.gruß gerd
Verfasst: 25.03.2005, 16:08
von Michi
Hallo, bei mir waren die vorderen Schalter defeekt. Die sind in der Stellung hochfahren hängengeblieben.
Gruß Michael
Verfasst: 25.03.2005, 16:24
von Ishtel
Bei mir gingen auch 2 Fensterheber nicht. Vorne rechts und hinten rechts...
Vorne rechts hatte die "Umlenkrolle" ne macke und der Bowdenzug nen Knick -> neuer Fensterheber (50€)
Der hinten war einfach nur festgegammelt -> Die "Hülle" vom FH-Motor abgezogen und wieder draufgemacht -> fertig
Verfasst: 25.03.2005, 20:06
von newfarmer
bei mir warens diverse Kabelbrüche in der Gummitülle an der Fahrertür. Dadurch haben die hinteren kein Saft gekriegt.
Bernd
Verfasst: 25.03.2005, 20:23
von Max
Hallo Gerd!
Wenn ausgerechnet die beiden hinteren nicht gehen, würde ich erstmal den Schalter, mit dem du diese sperren / abschalten kannst prüfen.
Max
EFH
Verfasst: 25.03.2005, 22:08
von fiexx
Bei mir war es das Relais was kaputt war.
Ebenfalls beide Fensterheber gingen nicht.
GGF. schau mal ob du dir das von nem Kollegen kurzzeitig leihen kannst.
Da das Relais 60€ kostet, wäre leihen vorab günstiger um zu wissen obs das ist :)
Gruß Pascal
