Immer noch G62 und Code 2312
Verfasst: 25.03.2005, 20:33
von newfarmer
Tach,
war heute auf Spurensuche und bin leider immer noch nich viel weiter:
Der Fehlerspeicher meldet Code 2312. Soll der Temperaturfühler G62 sein. Inzwischen habe ich raus, das zwei Temperaturfühler in Frage kommen (MC Motor), der eine sitzt am Flansch für Kühlwasser zusammen mit dem Multifuzzi und ist wohl für den Leerlauf. Der andere sitzt am Motorblock (Richtung Servopumpenhalterung) und ist wahrscheinlich der G62. Beide scheinen korrekt zu arbeiten: ca. 1000 Ohm bei Wohlfühltemperatur und ca. 100 Ohm bei warmer Maschine. Also Verdacht auf Kabelbruch. Die eine Leitung (Leerlauf) hat einen Widerstand von 5kOhm gegen Masse und die andere etaw 1kOhm. Das heißt die Leitungen sind irgendwo dran, also kein Kabelbruch! Trotzdem diese Fehlermeldung, wie zum Kuckuck ist das möglich? Kann des Steuergerät einen Schlag weg haben? Ich komm da nich mehr mit.
Bernd
Verfasst: 27.03.2005, 12:51
von Buergi
Hallo !
Mein Erklärungsversuch :
Die Sensoren sind innen irgendwo schlicht durchgebrochen. In dem Moment , wo du bei ausgeschaltetem Motor und ohne Vibrationen misst, stimmen die Werte. Fährst du aber, hat der Sensor mal Kontakt, mal nicht. Im Steuergerät sitzt dann noch ein kondensator, der das ganze glättet und als Ergebnis bekommt der Prozessor einen viel zu hohen Widerstandswert = viel zu niedrige Temperatur mit, und stempelt den Sensor als Funktionsuntüchtig, nimmt die Ladedruckregelgeschwindigkeit zurück und dreht die Zündung zurück.
Die Sensoren kosten imo so max. 15?. Das wüde ich zumindest 1x inverstieren, und dann durch umstecken noch testen, ob der andere auch einen Schuss hat....
P.S. Die Steuergeräte sind extrem robust. Wäre unwahrscheinlich, da einen Fehler zu finden...
Buergi
Verfasst: 27.03.2005, 13:01
von newfarmer
Hallo Buergi,
danke für den Tip, wäre ne Möglichkeit. Ich werd den Sensor nochmal eingehender testen, da sie beim freundlichen stolze 26 Ohren haben wollen (Inflation?). Muss man das Steuergerät eigentlich zurücksetzen (Sicherung 21)?
Bernd
Verfasst: 27.03.2005, 13:02
von Buergi
Hallo !
Ja, beim MC2 musst du die Stromversorgung unterbrechen, sonst bleibt der Fehler für immer drin.
Buergi
Verfasst: 27.03.2005, 13:13
von newfarmer
Boah, gut dass mir das endlich jemand sagt, hab nämlich das Kabel am Thermofühler geflickt. Da kann ich ja lange auf den Erfolg warten.
Bernd
Hurra
Verfasst: 27.03.2005, 13:33
von newfarmer
Steuergerät zurückgesetzt und ... 4444 ... kein Fehler :D
Danke nochmal
Bernd
