Hilfee!!! Ist mein AAH Motor denn defekt? Seit kurzem ist es bei meinem Audi 100 C4 mit 174PS V6 Motor so: Ich bin durch einen Tunnel gefahren und plötzlich tat es einen Schlag und es ging ein Ruck durch das Fahrzeug. Soweit hab ich aber da noch nix bemerkt. Nun klopft oder schlägt es aber im Zylinderkopf!! (Wenn ich vor dem Motor stehe im linken!) Das klopfen/schlagen ist drehzahlabhängig und geht gar nicht mehr weg. Also es kommt im warmen und kalten Zustand vor. Ich lasse das Fahrzeug nun auch stehn um eventl. nicht noch mehr kaputt zu machen.
Was ist denn daran faul? Ein Zylinder defekt? Schlägt ein Ventil auf einen Zylinder?
Vielleicht könnte es auch sein, das die Nockenwelle nicht mehr sauber passt und vielleicht der Riemen übergesprungen ist. Kann das sein? Oder wie kann ich das feststellen?
Vielleicht kann mir ja hier einer im Forum weiterhelfen, das wäre echt klasse!!
Vielen Dank und weiterhin frohe Ostern!!!
Schwabenbulli
Was ist da kaputt?? Mein 2,8E schlägt und klopft!!!
artur 4
zahnriemen
hai
ich vermute das der zahnriemen übergesprungen ist !
versuch in doch mal mit einer 27 nuss durch zu drechen (an der kurbelwelle) !
wenn es nicht witer geht dann kommen die ventile an die kolben !
mfg a.b.
mfg a.b.
