Frage: Kabel von Batt. zur Zentralelektrik
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
weiss jemand, wo genau das + Kabel von der Batterie zur Zentralelektrik abzweigt und durch welche Öffnung es dann in den Innenraum geht?
Es müsste ja irgendwo hinter dem Handschuhfach sein, da es über den Getriebetunnel zur ZE verlegt ist.
Hat evtl. jemand auch die VAG ET parat für die kleineren Kabeltüllen (für den Aufbau) mit Durchmesser 15-20mm?
Ich müsste nämlich zum einen von der Batt noch ein zusätzl. Kabel zur ZE verlegen und - endlich mal - die beiden Kabel vom Aussentemperaturfühler zum Einzelstecker T1 am Kabelbaum-Kombiinstrument anschliessen. Für letzteres brauche ich ebenfalls eine geeignete Tülle und wäre auch um einen Hinweis dankbar, wo genau das Original Kabel davon durch die Spritzwand auf der Fahrerseite geführt wird. Es handelt sich dabei um 2 Kabel mit den Farben ge/br, sowie br für die Masse vom Geber.
Photos wären auch gut...
Dank & Gruss,
