bremsenumbau
Verfasst: 07.04.2005, 18:22
von ventoferro
hallo
könnte meine bremse ( 200 20v ) endlich umbauen.
frage .
passen 16 zollfelgen auf 334 mm scheiben ?
wer hat erfahrung mit solchen sachen.
sepp
Verfasst: 07.04.2005, 19:49
von Thomas Graf
Hi Sepp
Hmm ob 16" reicht?...Meine Movit (die ich erst noch bekomme...) haben 322x32mm Scheiben, und Movit sagt auch nur mit ab 17" zu fahren!...weiss halt nicht was für eine Zange etc. du noch verbaust.
THomas
Verfasst: 07.04.2005, 20:03
von imusch
Hey,
Thomas du hast im gewissen Sinne recht, es hängt viel davon ab was für Sättel verbaut werden. Selbst habe ich gerade die S8+ Anlage verbaut, diese hat ja auch 323x30 Scheiben und es gehn 16" drüber, und der Jens fährt ja auch die selben Scheiben mit Porschesätteln mit Eigenbauadaptern, und glaubedas er dadurch sogart noch 15" fahren kann. Aber bei 334mm wird es glaube ich zeimlich eng, obwohl es gibt Anlagen z.B. von MBT da gehen 16" drüber siehe:
996 turbo
Monoblock-Bremssattel: radial befestigt; Farbe: schwarz
Bremsscheibendimensionen:
VA:330mm 32mm, innenbelüftet, gelocht
Felgengrösse: mindestens 16 Zoll
Auf 310er passen sie bei mir jedenfalls...
Verfasst: 07.04.2005, 20:36
von NMA
...aber allzu viel Platz is da dann nicht mehr...
Verfasst: 08.04.2005, 10:48
von Jens 220V-Abt-Avant
16er - Kleiner geht bei mir auch nicht mehr.
15er passen bei Verwendung der 314er HP2 und da auch nur noch ganz bestimmte Felgen, alles über 314 benötigt 16er und größer.
