Schraubkappe Stoßdämpfer vorn audi 100 NF Bj 89
Verfasst: 09.04.2005, 19:03
von gunar
Ich weis nicht mehr weiter.
Diese blöde Schraubkappe bewegt sich nicht. Weder dieser Innensechskantschlüssel noch eine Rohrzange 2 Zoll und 1Meter Rohrverlängerung haben geholfen. Die Schraubkappe ist stark verrostet und mit Rostlöser komm ich nicht an das Gewinde.
Gruss Gunar
Verfasst: 09.04.2005, 19:25
von Jens 220V-Abt-Avant
Heiß machen, wenn das auch nicht hilt, dann geht s nur noch mit Gewalt, dann solltest Du einen Hebel anschweißen oder der Einfachheit halber das gesamte Federbein demontieren und die Kappe dann ab meißeln.
Verfasst: 10.04.2005, 15:10
von gunar
Wie heiß muß es den werden ? Langt ein Heißluftföhn ? Direkt unter der Schraubkappe ist ein Kunststoffring.
Gruss Gunar
Verfasst: 10.04.2005, 16:05
Der Kunststoffring ist nur draufgesteckt, den kannst Du vorher abhebeln.
Lölampe wäre sicher angebrachter, da sich ja auch nur diese Überwurfmutter erhitzen soll, solte es möglichs schnell gehen und in dem Fall mit viel direkter Hitze.
jens
Verfasst: 10.04.2005, 19:16
von gunar
ok , Ich werde morgen erstmal zwei neue Schraubkappen bei Aidi kaufen.
Dan brobiere ich es mit der Lötlampe.
Sollte das auch nichts bringen, dann mit dem Meisel.Aber wie ? Dierekt drauf um die Kappe zu öffnen, oder schräg um eine Drehung der Kappe zu erzeugen ?
Gruss Gunar
Verfasst: 11.04.2005, 22:34
von gunar
Einen Dankan Jens
Erfolg stellte sich ein ,indem ich Rostlöser in den Inensechskante gesprüht habe.
einen Tag wirken lassen,Kunststoffring nach oben geschoben, mit Lötlampe heiß gemacht und nun mit einer guten Rohrzange gelöst habe.
Gruß Gunar
