moin, ne TeileNr. hab ich auch nicht (wozu ist die essentiell?, sag dem Teilefuzzi, was Du willst, die meisten können durchaus damit umgehen
Der G62 sitzt am hinteren Zylindernkopfende, nennt sich "Geber für Kühlmitteltemperatur" und gibt die Infos ans Steuergerät. (sollte also Dein "3." sein).
Der 4-polige "Multifuzzi", offiziell "Elektronischer Thermoschalter F76" ist auch für die Temperaturanzeige im Cockpit zuständig, ausserdem für KW-Warnleuchte, Klimaabschaltung und Ladedruckrücknahme bei >119°C.
Bei dem 1-poligen bin ich jetzt nicht ganz sicher, welchen Du meinst. Innerhalb der Motorsteuerung gibt es noch den Geber für die Ansauglufttemperatur, G42. Der Geber sitzt oben auch der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und hat nen abgewinkelten Stecker. Nimmt Einfluss auf ZZP und LD, und wird auch rangezogen, wenn der G62 ausfällt.
Ausserdem müsste es noch 1-2 weitere, vermutlich 1- oder 2-polige Temp-Geber geben, die sich mit dem Lüfter beschäftigen.
