200 20V: Was haltet ihr davon (Fahrwerk) ?
Verfasst: 12.04.2005, 09:06
von Bastian Preindl
Hi Leute,
da ich ja demnächst das Fahrwerk bei meinem 200er 20V Limo komplett neu machen möchte/muss (Stoßdämpfer, Lager/Gummis, Radlager), frage ich euch, was davon zu halten ist:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 49832&rd=1
(Sportfahrwerk Audi 200 20V (H&R 29800 + Kayaba Excel-G))
Ist das ein dezenter Tieferlegungssatz (10-20mm) oder so eine brachiale Sache ? Und v.a.: Was ist von dem Fahrwerk an sich zu halten ? Gegenübergestellt dem Originalfahrwerk mit gelben Koni-Dämpfern, welches ich mir an sich überlegt hätte (dank Sascha !). Eine Empfehlung wert oder Hände weg ?
Im Prinzip möchte ich meine Bodenfreiheit behalten und komfortabel reisen können, genau so wie die gelben Konis mit den Originalfedern sind gefällts mir, aber wenn das hier günstiger wäre, hätt ich's mir überlegt (was legt man denn für gelbe Konis rund herum ab ?).
Danke !
Bastian
Verfasst: 12.04.2005, 09:22
von rose
Hallo Bastian,
also Kajaba fährt der Jan aus Stuttgart (limited one) in seinem 200er20V Avant. Ist wohl zufrieden damit.
Gebrauchte Dämpfer würde ich nicht unbedingt kaufen; wird viel Schrott angeboten. Koni ist ja auch nicht wirklich teuer neu.
Zahle jetzt für einen Koni gelb hinten ca. 87Eur Inkl. Mwst und Prozente. Bei Koni selber zahlt man 108 inkl. Mwst.
H&R-Federn 29800 sind 30-40mm tieferlegung. Limo steht das gut. Beim Avant kann das hinten wohl zu tief sein. Muss ich auch nochmals probieren. Ein Satz H%R kostet zwischen 180-270EUR neu. (je nach Prozenten)
Viele Grüße Tim
Verfasst: 12.04.2005, 09:31
von Bastian Preindl
angeblich waren sie ja nie eingebaut, daher ist es ja interessant (bei Federn noch wurscht, gebrauchte Dämpfer sind aber wirklich für nix). Gut, 3-4cm tiefer sieht sicher toll aus, aber ich hab echt keine Lust, am Boden herumzuschleifen ... würdest du rundherum gelbe Konis mit Originalfedern vorziehen ?
Danke !
Bastian
Verfasst: 12.04.2005, 09:35
von jens100
Da kann ich Tim nur zustimmen.
Erstmal stattet H&R alle Fahrwerke mit Bilsteindämfern aus, was finde ich eine gute ergänzung ist. Über Kajabadingsda kann ich nichts sagen. Noch nie gehört..
H&R Federn sind aber wirklich nicht teuer und wenn man sein Schätzchen mag dann gibts halt gleich ein ganzes H&R Fahrwerk. Soweit ich weiß baut H&R auch ein Gewindefahrwerk für den Typ 44.
Gruß Jens
von rose
Hallo Bastian,
also bei Limo finde ich die 40mm H&R-Tieferlegung sehr dezent, vorallem kommt er vorne von seinem Hochbeinigen Roß runter. Fahrzeug steht aber wie ein heutiger Wagen da, also kaum ne Spur von einer Tieferlegung.
KONI mit Original bin ich noch nicht gefahren. Fahre selber in der Limo Koni gelb (auf Mittel) und H&R und bin sehr zufriedne damit! Für schlechte Starßen etwas zu hart, aber auf Autobahn zu jeder Zeit souverän.
Grüße Tim
Verfasst: 12.04.2005, 10:04
von Bastian Preindl
also optimal wären H&R-Federn mit gelben Konis, wenn ich das so richtig zusammenfasse, oder ? Mit TÜV/ABE gibt's da eh keine Schwierigkeiten ? Muss man eigentlich andere Stoßdämpfer auch eintragen lassen ?
Ich weiß einfach nicht, ob ich die Federn auch gleich mittauschen soll, oder nur die Stoßdämpfer (die müssen sein !). Und hart soll es ja nach Möglichkeit nicht sein, schon komfortabel - klar, er ist schon ziemlich hoch der 200er 20V Limo, so gesehen wären 3-4cm tiefer auch ganz nett (eh kein Problem mit 17/225/45 ?), aber ich möcht halt nicht, dass er zu hart wird vom Fahrwerk her.
Schwierige Entscheidung. Muss mal wieder mitm Sascha telefonieren ;) ...
lG
Bastian
Da ich ja auch nen Fahrwerk
Verfasst: 12.04.2005, 10:19
von stefan marius
brauche demnächst ( falls ich den 20V bis dahin nicht schon entsorgt habe *nerv* würd ich mal gern wissen ob folgende Felgen ohne Probleme unter die Karosserie passen würden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Würde sehr günstig an einen Radsatz kommen ( mit noch fast neuen Reifen ) und da bei mir eh neue Reifen fällig sind würde mich das noch nen Haufen Geld sparen - optisch find ich seh eh genial.
Grüssle sm
Verfasst: 12.04.2005, 10:27
von rose
@Bastian:
also Koni und H&R fahren sehr viele hier und man hat eigentlich noch nichts negatives gehört. Konis halt nicht auf hart stellen, dann bleibts auch sportlich straff im gegensatz zu beschissen hart.
Dämpfer muss man nicht eintragen, nur sogenannte Rebound, also gekürzte Dämpfer! Trifft aber für Koni gelb (HA-Nr: 80-2630) nicht zu, also eintragungsfrei.
Ob die Felgen+Reifen drunter passen kann ich nicht sagen, Hängt von der ET ab. Sollte aber, wenns nicht gerade kleiner als ET30 oder ET25 ist.
@Stefan: Jetzt mal nicht den Kopf hängen lassen!
Ibäh kann ich nicht öffnen, daher kann ich nichts sagen dazu. Brauche Maße der Felge (z.B: 8x17 ET35) und Reifendaten.
Grüße Tim
Also
Verfasst: 12.04.2005, 10:32
von stefan marius
die Daten ( sind Original Audi Felgen vom alten A8 )
245/45/ZR18
Felgengrösse: 8J x 18 H2 ET 48
AUDI-Teilenummer: 400601025F
Würd den kompletten Satz mit guten Reifen und etwas über 6 mm Profil für 500-600.- bekommen - Felgen sind sehr gut erhalten.
Und ne ich geb schon nich auf - aber ärgerlich is das schon - vor allem mit so Elektronik am Auto hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht -naja jetzt erst mal ne neue Lima kaufen und schauen ob der Spuk dann vielleicht schon vorbei ist :-)
Grüssle sm
Verfasst: 12.04.2005, 10:54
von rose
Hi Stefan,
na das geht wohl eher gar nicht.
Felge an sich ja, musst aber dann Distanzscheiben fahren, ca 15mm/Rad.
Aber das Reifenformat überschreitet etwas den Abrollumfang, nämlich um ca 6% (max zulääsig sind Toleranz von der Serie +-2%)
Also in diesem Fall müsstest du 245/35ZR18 fahren.
Grüße Tim
Verfasst: 12.04.2005, 12:14
von imusch
Hey Stefan,
hatte bis vor zwei Wochen H&R Federn mit original Dämpfern drin, von der Optik her sah es gut aus und man konnte auch noch überall hin kommen ohne Probleme. Vom Fahrkomfor war gut, ziemlich weich hat also alles geschluckt, mir war es ehrlichgesagt ein wenig zu weich, Federn sind erst zwei Jahre alt, und bin ehrlich, da ich eh umrüsten wollte wenn ich besser bekomme habe ich sie auch nie eintragen lassen, bin aber im März so durch den TÜV gekommen, da der Wagen nicht nach tiefergelegt ausschaut.
Da ich gerade auf S6 Plus Bremse umgebaut habe, die ich sehr günstik bei Ebay geschossen habe. Habe ich auch gleich die Dämpfer und die Federn mit übernommen und hinten die Federn vom S4 Avant eingebaut, sieht jetzt zwar wieder aus als ob er auf Stelzen steht. Sind vorne und hinten die óriginal Sportfahrwerke von Audi. Aber von den Eigentschaften gefällt es mir jetzt besser, ist härter als die H&R und die Seitenneigung in den Kurven ist wesentlich geringer, mir gefällt es so von den Fahreigentschaft besser sieht zwar ein wenig urig aus, aber man muß ja immer einen Kompromiss eingehen, da ich zugeben muß das ich häufiger Trailer mit Auto hinter mir herziehe.
Also von H&R mit original Dämpfern kann ich dir nur abraten, sit dann butterweich, wie es sich jetzt mit z.B. Koni rot verhält kann ich dir nicht sagen.
Verfasst: 12.04.2005, 18:29
von Elektronikfuzzi
zu den H&R kann ich nichts sagen - die scheinen hinten immer zu hängen, wenn man dem anderen Beitrag glauben darf?
Aber zu den Kayabas:
KAUFE KEINE KAYABAS.....Bitte!!!
Ich habe den Fehler gemacht.
Vorne gehen sie ja halbwegs - aber hinten:
zuerst fuhren sie, als ob Besenstiele drin wären...nach 1-2tkm waren sie dann normal, aber dafür nach 5tkm auch schon wieder kaputt!
Die untere Silentbuchse ist unterdimensioniert - sie labbert so stark aus, wie die originalen Dämpfer erst nach 15 Jahren.
ICh wäre mit den Kayaban, die nur 3Monate eingebaut waren NICHT durch den TÜV gekommen.
Aber:
Dafür wurden sie auch anstandslos zurückgenommen und ich habe das GEld ausgezahlt bekommen.
Die vorderen halten noch - scheinen also OK - aber hinten bitte, bitte nicht.
Gruß Manna
