Leerlauf erhöhen bei Klimabetrieb
jens100
Beitrag von jens100 »
Moin Mädels!
Hab in der Klimadiagnosefunktion einen Punkt gefunden in dem der Punkt steht "Leerlaufdrehzahl bei Aktivierter Klima erhöhen" Kann ich da einen Wert vorgeben oder verändern oder angleichen oder oder oder????
Weil bei mir die Klima im Stand nicht so kühlt wie während der Fahrt.
Zusatzfrage: Kann ich bei der Klima im Audi 100 Typ 44 auch auf Umluft umschalten selbst wenn er dafür keinen xtra Knopf hat???
Gruß und Danke
daneant
Beitrag von daneant »
soviel ich weiß gibt die klima nur ein signal (vermutlich +)
aus und das motronic hat einen pin für klima aktiv (dann auch +)
jens100
Hm?
Also kann ich oder nicht ???
Also, ich kenne es nur so, dass bei aktiver Klima automatisch die LL-Drehzahl um ca. 100 erhöht wird.
Tut sie das nicht, stimmt irgendwas nicht (Kabel ab, oder so).
(ob man es zusätzlich in der Klima noch einstellen kann, weiss ich nicht, lese ich aber von Dir zum ersten Mal, dass es so sein könnte)
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Das signal kommt von dem klimasteuergerät an das motorsteuergerät, und erhöht beim einschalten leicht die drehzahl, damit der motor ruckelfrei weiterläuft.
Automatikgetriebe senden auch ein signal wodurch die drehzahl beim einlegen der fahrstufe auch erhöht wird.
Mfg Jörg
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Umluft
Beitrag von Bernd F. »
Jens100 hat geschrieben:Moin Mädels!
Moin Mädel :D
[quote/]
Gruß und Danke
Jens[/quote]
Umluft solte in "Hi", "Lo" und "Off" geschaltet sein.
Schalte mal zwischen "Off" und "Econ" hin und her, sollte die Klappe zu hören sein. Bei "Off" wird die Luftzufuhr gesperrt.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
jens100
Moin Püppi
@Bernd
Also heißt das auch wenn ich keinen xtra Knopf für die Umluft habe es draußen sehr warm ist und ich die Klima auf Lo stelle das er automatisch auf Umluft schaltet?
Gruß aus PB
Bernd F.
Genau
Da die Anlage den Innenraum auf schnellstem Wege kühlen will und dafür die warme Außenluft stört.
Wenn ich warm ansauge kann ich nicht schnell kühlen. Sauge ich aber nach einer Minute gleich wieder kalte Luft an, steigt die Kühlleistung.
Bei "Hi" das gleiche.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
jens100
@Bernd
Das ist mir klar. Deshalb stelle ich ja die Frage. Also schaltet meine Klima selbsttätig bei "LO" auf Umluftbetrieb???
Gruß Jens
Gast
Beitrag von Gast »
Die Leerlaufdrehzahl wird übers SG erhöht. Auf dem chip gibts da auch ein Kennfeld dafür. Wer sich mit auskennt, kann dort seine Drehzahl entsprechend einstellen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
PS:
War wohl gerade nicht angemeldet..... :oops:
jens100
Na das hilft doch!
Danke
Bernd F.
Jens100 hat geschrieben:Also schaltet meine Klima selbsttätig bei "LO" auf Umluftbetrieb???
Gruß Jens
Sorry, wieder ausschweifend geworden!
Ja, genau so ist es. Ohne extra Taste geht das automatisch.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
jens100
Super Danke!
Gruß aus PB
