folgendes Problem: Mein 200 20V hat an dem Lautsprecherstecker nur 4 Kabel stecken. Aber ich habe vorn und hinten jeweils 2 Laustprecher. Wie kann das sein??
Derzeit habe ich auch kein Radio um zu testen, ob nur die vorderen oder hinteren gehen. Normalerweise hat man ja immer 4x Plus und 4x Minus, oder??
Auch sind die 4 gefundenen Lautsprecherkabel noch in der originalen Audi-Ummantelung drin. Gibt es da vielleicht einen weiteren Kabelbaum, der nur nicht mit angeschlossen ist?? Oder teilt sich das Kabel an den vorderen Lautpsrechern nochmalig auf, um die hinteren zu versorgen? Aber dann hätte ich ja theoretisch keine Fader-Funktion?
Irgendwie werde ich mit der Elektrik noch verrückt.
Marco
Problem Radioverkabelung Lautsprecher
jens100
Moin Marco
Sehr weit kann ich Dir zwar nicht helfen, aber vielleicht kann ich Dir helfen rauszufinden welche Boxen zu Deinen Kabeln gehören.
Man nehme eine kleine Mignon Zelle (Batterie 1,5 Volt)
Wenn Du jetzt die Kabel an einen plus und Minuspol von dem Lautsprecher hast, hörst Du ein leises Knacken. Das tut den Lautsprechern nicht weh und Du weißt wo das Kabel hin geht.
Falls kein Knacken kommt hast Du entweder nicht + und - der gleichen Box oder an der anderen Seite hängt nichts dran.
Wenn Du Stecker dran hast und das ganze Ding nicht auseinander bauen willst, dann mußt Du dir was mit 2 kleinen xtra Käbelchen fummeln.
Gruß Jens
Gruß Jens
viermaal
beim 20v bekomst du aktive lautsprecher (oder bose) beim audi/delta oder gamma
2x4 am fond
und die 3te iso stekker (10 stekker) bekomst du der aktive lautsprecher
am 10 poliges stekker ist normal 1 bis 3 fur die mousekino
5 ist fur der masse
6 nix
7 front rechts
8 back rechts
9 fond links
10 back links
2x4 am fond
5 ist fur der masse
6 nix
7 front rechts
8 back rechts
9 fond links
10 back links
viermaal
oke die bekabelung:
im zwartzer iso block:
1 nix
2 blw weis Gala
3nix
4 nix
5 weis (thursumer/warning)
6 blw gris elk ant
7rot plus
8 brouwn masse
am brouwne iso:
1 grun rot +hinten rechts
2 brouwn zwarts - hinten rechts
3 grun zwart - vorne rechts
4 grun +vorne rechts
5 grun +vorne links
6 grun zwart - vorne links
7 blw grun + hinten links
8 brouwn rot - hinten links
rote iso
1 purpel data
2grune auto check
3gelb
4 nixs
5
6
7
8
9
so besser?
1 nix
2 blw weis Gala
3nix
4 nix
6 blw gris elk ant
7rot plus
8 brouwn masse
am brouwne iso:
5 grun +vorne links
rote iso
1 purpel data
2grune auto check
3gelb
4 nixs
5
6
7
8
9
so besser?
