Frage zu Bremse hinten NFQ Avant Sport
Verfasst: 17.04.2005, 13:37
von lungo
Ay Leutz,
hab mal eben zusammengesucht was mein Spielmobil zum TÜV so an Teilen braucht :(
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
laut Edgar gibts da hinten massive Bremsscheiben in 245x10 als Standart oder aber innenbelüftete in 269x20 für Fz. mit erhöhtem zulässigem Gesamtgewicht.
Bei meinem sind massive Scheiben drin, also die 245x10.
Bei Nordmann finde ich aber nur die 269x20, werden dort als Standard bezeichnet und wären natürlich um einiges billiger. :?
Denke mal, die passen nicht mit meinen Sätteln zusammen, oder?
Würde es Sinn machen, sich entsprechende Sättel zu besorgen (woher?) und umzurüsten? Oder würde das nicht spürbar mehr Bremsleistung bringen?
Möchte vorn umstellen auf gelochte Sportscheiben mit Sportbremsbelägen (auch Nordmann, billiger als Audi-original)
Hat die jemand drin? Erfahrungen?
Danke für Eueren reichhaltigen input :D
Verfasst: 17.04.2005, 18:12
von Klaus T.
Hallole lungo,
die 269er verlangen m.W.n. immer 5Loch-Naben.
In meinem normalen NF Q waren Br.-Sättel f.d. 269x20 drin, aber eben
für zu schmale 245x10 Scheiben. Mti der Br.-Leistung bin ich trotzdem recht zufrieden - habe den lastabhängigen Druckbegrenzer etwas schärfer eingestellt(jetzt ist hinten schon spürbar mehr Br.-Staub in der Felge) , aber er überbremst auf jeden Fall noch nicht - so kann's bleiben.
Gelochte ATE-Scheiben hatte Christian S. in einem seiner AUDIs verbaut -
wäre wohl schon ganz brauchbar.
Sollten meine vorn nieder sein, werde ich die wohl ach mal ausprobieren.
Gruß Klaus
Verfasst: 18.04.2005, 08:33
von Jens 220V-Abt-Avant
Moin Lungo,
kann ich so bestätigen, die Nordmann oder auch Zimmermann Scheiben sind OK.
Die eine großartige Änderung der Bremswirkung hinten wirst Du mit den innenbelüfteten kaum bemerken, die HA-Bremse macht sich eh kaum duch echte Verzögerung bemerkbar sondern hauptsächlich durchs "Spur-Halten"
Dass Du allerdings die massiven Scheiben nicht mehr findest wundert mich dann doch etwas, ggf. schau mal unter C4 nach.
Verfasst: 20.04.2005, 22:48
von lungo
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Moin Lungo,
Ay Jens,
daß da kaum ne andere (bessere ) Wirkung spürbar wird, dachte ich mir fast, mir ging's auch in erster Linie um den größeren Durchmesser. Kann mir nicht vorstellen, dass die 269er Scheiben so ohne weiteres in meine Sättel passen :lol:
Aber Dein Tip mit dem "über'n Tellerrand schauen" war mal wieder genial, die massiven Scheiben finden sich beim 2.3er ohne Q unter CS, 15"!
Allerdings gibt's die hier dann sogar Standard oder gelocht. Bringt gelocht was (hinten / vorne) , oder ist das nur Show bzw. 'weniger Material für mehr Geld'?
Beim C4 sind sie übrigens tiefer 'getopft' :D
Grüße daheim, auch von Claudia
