Probleme mit meinem 200 20V
Thomas Graf
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20v
Audi Coupé Typ89 quattro, AAH
Beitrag von Thomas Graf »
Hallo Forum!
Hab seit gestern massive Probleme mit meinem 20V!.... war bei Rico und Reto und beim heimfahren hat der 20V plötzlich und immer mehr nach Falschluft gezischt! beim Gasgeben nebst dem Turbo-Pfeifen ist ein deutliches lautes Zischen zu hören!
Hab dann zu Hause angefangen die Schläuche zu checken. Der vom LLK zum Saugrohr war ziemlich stark verölt! ist das von der Kurbelwellengehäuseentlüftung oder sollte das nicht sein?
Heute habe ich Glück und Stefan H. ist in der Gegend und kommt kurz vorbei....was meint ihr was macht Sinnn zuerst zu prüfen? Schauen ob der Lader radial Spiel hat??
Der Ladedruck wurde eigentlich noch aufgebauen, also bis fast 1.7bar...nix mit Notprogramm. Rauch ist auch keiner rausgekommen und auch ansonsten schnurrt das Motörchen noch schön vor sich hin...Ist einfach immer lauter geworden dieses zischen beim gasgeben und die Leistung wurde weniger....
Hat jemand gleich noch nen guten Tipp??
Gruss Thomas
quattro20020v
schlauch
Beitrag von quattro20020v »
hi
is der schlauch vom llk zum ansaugrohr
mfg kai
Thomas Graf
Der Schlauch ist Ok!
hab jetzt mal das POPOFF vom s6 c5 verbaut....leider keine besserung. es pfeift weiterhin laut daneben! vor allem im innenraum ist es gut hörbar
Thomas Graf
Problem gefunden!
Schlauch Turbo zum LLK hat nen 1,5cm langen Riss!
Wochenende gerettet! :D
