nach loch im ZW kühler nun auch eins im wärmetauscher
Verfasst: 20.04.2005, 10:27
von hagen
hi leute,
ich mal wieder mit nem neuem problem.
ich hatte ja gestern in einem thread beschrieben dass mein zusatzwasserkühler im 20v ein loch hat. heute morgen habe ich gesehen das ziemlich viel wasser im beifahrerfussraum steht. konnte es nicht mal aufwischen weil ich zur arbeit musste. dachte nur schei.. wärmetauscher im ar…
ist ja nicht gerade eine arbeit von 1h das ding zu tauschen. bloß was ich nicht verstehe: ist es nicht unwahrscheinlich das 2 lecks gleichzeitig im kühlsystem sind? ich hatte definitiv die heizung nicht an. klimacontrol stand auf LO (klima ist zwar befüllt, aber kompressor defekt und dadurch auch kein klimakeilriemen drauf). da dürfte doch gar kein kühlwasser durch den wärmetauscher fließen. oder ist durch den zu niedrigen kühlwasserstand noch was anders kaputt gegangen?
noch mal zu loch im kühler: das wasser aus dem zusatzwasserkühler spritzte genau auf die lichtmaschine die das wasser zersteubte und im motor verteielte. da kann doch aber auch nichts in den beifahrerfußraum gelangen?
etwas genervte grüsse
hagen
ach übrigens das kühlerdichtmittel aus dem letzten thread habe ich natürlich auf euer anraten nicht verwendet
Verfasst: 20.04.2005, 10:43
von rose
Wäremetauscher hat nichts mit der Klimaanlage zu tun. Wasser läuft hier immer etwas durch. Ich bin mir nicht sicher, ob das Heizungsventil bei LO den Zulauf zu 100% sperrt.
Hast du mal deinen Kühlewasserbehälterdecekl getauscht? Da ist nämlich ein Ventil drinne, was auch Verschleiß hat. Dadurch wird nämlich ein ÜBerdruck von über 1,4bar verhindert.
Grüße Tim
Verfasst: 20.04.2005, 10:57
von hagen
ja ausgleichsbehälter und deckel sind erst ein halbes jahr alt. also wenn da doch immer wasser durch den wärmetauscher geht dann hab ich da anscheinend wirklich ein loch
von Olli W.
durch den Wärmetauscher geht immer ein wenig Wasser - auch bei Heizung auf kalt Stellung.
Allerdings deutlich weniger, als bei aufgedrehter Heizung, von daher macht es Sinn, bei undichtem WT, die Heizung auf kalt zu stellen.
Ich hatte das Vergnügen auch vor ein paar Wochen und hatte mit zugedrehter Heizung kaum Wasser im Fussraum.
Verfasst: 20.04.2005, 11:32
von Daemonarch
Als meiner damals weggeflogen war, hatte ich innerhalb von Sekunden (in einer Autobahnabfahrt!
) die Scheiben Zentimeterdick mit Wasserdampf beschlagen.
Keine ungefährliche Situation!
Riecht es in deinem Innenraum denn nach Kühlerfrostschutz?
Vielleicht ist nur die Ablaufrinne im Motorraum verstopft und jetzt läuft die Soße rein..
Verfasst: 20.04.2005, 13:23
von hagen
ich war nur kurz heute morgen am auto. es roch eigentlich nicht nach frostschutz, aber sah so aus. mich wundert es ziemlich. hatte den motor vorgestern nur kurz an um zu checken wo das loch im kühler ist. und jetzt steht richtig viel wasser drin. aber heute abend weiß ich hoffentlich mehr.
gruss hagen
zum glück doch kein kühlwasser
Verfasst: 21.04.2005, 10:15
von hagen
nach einer geschmacksprobe des im beifahrerfußraum stehenden wassers
hat sich selbiges als regenwasser und nicht als kühlwasser rausgestellt. bin mir noch nicht ganz sicher, aber irgendwo ist das gehäuse des wärmetauschers undicht. in der mitte des gehäuses ist eine naht. sieht so aus als würde das gehäuse aus 2 halbschalen bestehen. an dieser nahtstelle genau an der spritzwand ist auch eine stelle die anscheinend nachträglich mal mit irgendeiner paste abgedichtet wurde. und dort scheind es auch reinzulaufen. naja die undichte stelle werde ich schon noch genau lokalisieren können.
bin jedenfalls erst mal sehr froh das mir das wechseln des wärmetauschers erst mal erspart bleibt.
gruss hagen
