seit einiger Zeit quietscht mein Fahrerfenster beim Öffnen unerträglich. Ist schon fast peinlich, da es so laut ist, dass man es schon von weitem hört...
Kann man da was machen? Liegt das an irgendeinem Gummi oder eher am Fensterheber-Motor? Es quietscht übrigens nur, wenn die Scheibe heruntergelassen wird. Beim hochfahren gar nicht, bzw. nur ganz kurz mal etwas.
ich würde wieder silikon empfehlen .. .. und erstmal nur seitlich arbeiten damit, weil wenn de das horizontal hasste immer n geschmiere .. besodners bei vaseline ...
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Vielleicht ist es wirklich die Scheibe.
Falls das nix ist, solltest du die Türpappe entfernen und dann tatsächlich mit Silikon den Plastikführungsschlitten auf der verzinkten Laufschiene mal ordentlich einschmaulen.
Dann freut sich der Motor richtig, dass er die Scheibe wieder so gut hoch kriegt!
