scheiben -Tönen...kann man das selbst?
Verfasst: 20.04.2005, 14:36
von Elektronikfuzzi
Langsam kommt ja die Sonne höher ... daher mal die Frage:
Habt ihr (die getönte Scheiben haben) die Scheiben selbst getönt, oder durch eine Firma machen lassen?
Bekommt man selbst ein halbwegs vernünftiges Ergebnis hin, oder sollte man es dann besser sein lassen?
Gruß Manna
Verfasst: 20.04.2005, 15:13
von rose
Hi Manna,
alos je nach Qualittät der Folie bekommt man das gut selber hin.
Ich würde FoliaTec nehmen, lässt sich ordentlich verarbeiten.
Habe das früher mit kumpels bei GSIs und GTIs gemacht, ging immer ohne Probleme.
Grüße Tim
Verfasst: 20.04.2005, 22:09
von MrPropper
Servus!
Also mit viel Zeit und Geduld kannst du das auch selbst machen...haben allerdings zu zweit (beide einigermaßen geübt) für EINE hintere Seitenscheibe knapp 1,5 Stunden gebraucht, bis es perfekt war, weil diese Scheiben einfach relativ beschissen geformt/gezogen/gewölbt sind, so dass man mehrmals mit der Heissluftpistole arbeiten muss. War übrigens die FoliaTec Midnight.
Die Heckscheibe habe ich ohne Streifenschneiden gar nicht hinbekommen...sieht man aber von aussen nicht, da ich die Schnitte ziemlich exakt auf den Heizdrähten gemacht habe.
Schöne Grüße!!
Scheibentönen
Verfasst: 20.04.2005, 22:58
von JanG
Am besten mit einem zweiten Mann. Viel Spülie und ne Menge Gedult.
Ich selber habe mein Audi schon mit geklebten Scheiben gekauft hat eine Firma (http://www.sl-llumar.de) gemacht, da muß man dann aber auch kräftig für bezahlen (ca. 200-300€). Wollen ja auch verdienen.
Viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren.
Verfasst: 20.04.2005, 23:33
von artur
hai
lass das mit selber machen so wie die anderen geschrieben haben ist die heckscheibe zimlich beschissen zu bearbeiten
bezahl lieber und du bisst dann zufriedener
mfg a.b.
Verfasst: 21.04.2005, 09:35
von Elektronikfuzzi
Morjens,
Danke für die ersten Meinungen ;-)
Vielleicht kann ich dazu sagen, daß ich auch schon öfter Scheiben getönt habe...meist außerhalb der STVO, nämlich Boot.
Bezüglich Wölbungen habe ich mit Heißluft sehr gute Erhfahrungen gemacht - allerdings habe ich immer immer wieder das Problem , daß sich an kleinen Fusseln, Sandkörnern, etc im Laufe der Zeit Blasen bilden.
Beim Boot ist das egal, bei Auto könnte ich Kotzen.
Nur frage ich mich, was machen die professionellen anders?
Die Scheiben sind doch auch alt, haben sicher auch Dreck drauf...?
Ist es nur die andere Folie? Anderes Spüli, anderer Rakel?
Gruß Manna
hast mehl
Verfasst: 21.04.2005, 10:01
von hinki
