so ein mißt
Verfasst: 21.04.2005, 22:42
von Jens528
Mein RT nimmt nach Krümmer tausch schlecht gas an.Komme so gut wie nicht mehr vorwärts.Es riecht nach abgasen im Motorraum.Habe alle schläuche kontruliert alle dicht.Bremsenreiniger genommen keine wirkung.Ich weiß nicht mehr weiter ich hoffe mir kann einer Helfen.
Mfg Jens
Verfasst: 22.04.2005, 07:12
von Klaus T.
Hi Jens,
biste sicher, daß auch alle Schrauben fest sind ... oder haste etwa anner neuen Dichtung gespart???
Gruß Klaus
Verfasst: 22.04.2005, 08:04
von Jens528
HI
Schrauben sind alle fest neue dichtungen sind auch drin war ein Kompleter satz.Und eine schweine arbeit.Hab gester noch mit der stauscheibe gespielt da ging es einigermaßen.Kann es sein das der mengenteiler gegommen ist.
Mfg Jens
Verfasst: 22.04.2005, 14:01
von Jens528
Hi
Habe eben mengenteiler mit stauscheibe gewechselt kein erfolg.Aber wenn ich an der stauscheibe ein wenig hochdrücke geht es.Habe dan stecker vom LLV gezogen motor lief weiter aber die stauscheibe drückte sich runter.Wie kann man die stauscheibe einstellen wenn man gas gibt das sie mit hochkommt oder ist das ding auch kaputt.
Bitte helft mir ich weiss nicht mehr weiter.
Danke
Verfasst: 22.04.2005, 14:13
von Uwe
was den Abgasgeruch angeht, ich hatte genau das gleiche Problem. Habe meinen Krümmer gewechselt um dann festzustellen, das das Hosenrohr unter der Blechummantelung einen Riss hatte.
Gewechselt und gut wars....
