Anzeige Checkcontrol unbeleuchtet / nicht erkennbar
Verfasst: 23.04.2005, 22:55
von AudiLiebHaber aus SH
Hi
mein CheckControl lässt mich momentan mehr raten was los is, jedesma wenn was is( z. B. Tank leer) lässt sich die Zapfsäule im Display nicht mehr erkennen, nur im dunkelm wenn man mit der nase am tacho klebt kann man sehn dass es die Zapfsäule is,sprich das symbol wird wiedergegeben aber ohne genügend beleuchtung. Woran kanns liegen wie kann ichs beheben?
Verfasst: 23.04.2005, 22:59
von der lomp
moin moin,
bei der nachface ac gibt es zwei birnen auf der platine. eine gelbe für den tag und eine rote für die nachtbeleuchtung bzw wenns licht an ist. versuchs doch einfach mal mit neuen birnchen. ansonsten ki nachlöten bringt auch sehr viel.
mfg lomp
Verfasst: 23.04.2005, 23:38
von Max
Hallo!
Soweit schon richtig was der Lomp schreibt.
Allerdings glaube ich, dass die gelbe Lampe für die gelben Symbole (Tanken, Wischwasser usw) und die rote für dir roten Symbole, wie z.B. Öldruck ist. Wobei die Lampen selber nicht rot und gelb sind - das sind normale Lampen nur mit so farbigen Gummis drüber. (Nicht das du beim Freundlichen ne gelbe Lampe kaufen willst! :D )
Lass doch einfach mal das "Testprogramm" durchlaufen (bei eingeschalteter Zündung den Uhr-Einstellknopf drücken)
Wenn die roten Symbole gehen, ist's mit Sicherheit die Lampe.
Achso - bezieht sich alles auf NFL, wie das beim VFL ist, weiß ich nicht.
Max
Verfasst: 24.04.2005, 17:02
von der lomp
servus max
da hast du schon recht, das einige symbole gelb und einige rot hinterleuchtet sind. die radioanzeige jedoch leutet gelb und wenn das licht an ist wird sie rot. beim vfl besitzt jedes einzelne symbol eine lampe. funktioniert wie´n dia projektor. könnte natürlich sein das das lamperl für die tankkontrolle defekt ist. ist auch zum wechseln, allerdings sind die birnen fest verlötet.
mfg lomp
Verfasst: 24.04.2005, 18:13
von Max
Hallo Lomp!
Na das ist ja interessant mit der Frequenzanzeige!
Bei mir geht die ja leider nicht, da kein original Radio.
Da war doch mal im alten Forum vor laaaaanger Zeit mal n' Beitrag, das jemand igendwas programmieren wollte, so dass man beliebige Symbole erstellen kann wie z.B. klingelndes Telefon oder so - Weiß jemand was daraus geworden ist?
Ich geh jetzt mal davon aus, das der AudiLiebHaber aus SH ein NFL hat, dazu hat er nämlich schonmal was gefragt: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Max
