Navi einbauen bei mechanischer tachowelle
Verfasst: 24.04.2005, 23:36
von rolf
habe gehört,dass man das Signal für navi auch am ABS Steuergerät abgreifen kann ?
Wo und wie?
Hat jemand plan davon?
Bitte nicht !!!
Verfasst: 25.04.2005, 23:28
von Torsten RS44
Hallo Rolf
Bitte Finger weg von den Drehzahlgebern des ABS !!!
Fehlfunktion durch fehlende Entkopplung und beaufschlagung durch die Pullupspannung des Navieingangs machen die Funktion des ABS zunichte...
Aber es gibt eine perfekte und sehr einfache Lösung ! google doch mal nach Tachosignalen , da gibt es einige Anbieter die Impulsgeber zum dazwischenstecken bzw. schrauben für bezahlbares Geld anbieten . Diese Geber werden entweder unten am Getriebe oder oben am Tacho verbaut ...
Drei Kabel: eins auf Masse , eins auf Zündplus , und eins ist der Signalausgang für die Navi o.ä.
Gruß Torsten RS44
Verfasst: 25.04.2005, 23:54
von fourbee
von den ABS-Sensoren würd ich auch die Finger lassen, um ein Geschwindigkeitssignal abzugreifen gibts unter der ET-Nr. 443 907 345 B einen Induktivgeber für knapp 20 EUR zu kaufen der hinten am Tacho in eine dafür vorgesehene Öffnung eingesetzt wird.
Hoffe mal das der noch lieferbar ist....
Helge
