Dumm...
Verfasst: 25.04.2005, 17:30
von Hans K.
Hallo Forum,
habe mir neulich einen 88er Avant NFQ zugelegt und wollte
mich eigentlich erst mit meinem fertig hergerichteten Auto hier
vorstellen. Nun habe ich u.a. an der Hinterachse noch
Beläge und Scheiben zu wechseln, die von mir auf dem
Versandweg georderten Scheiben sind aber blöderweise
falsch! Ich hatte nach Liste bestellt und Brembo 4x108er
mit 10mm Dicke und Durchmesser 245mm bekommen -
soweit ist es ja noch o.k.- aber die "Töpfe" sind mit 50mm
ab Scheibe zu hoch, ich brauch´ 35mm - so´n Schxxxx!
Kann vielleicht einer von Euch die Scheiben grad gebrauchen
(Nr.: 443 615 601) bzw. mir sagen, welche für meine HA
die korrekten wären?
Schöne Grüsse
Hans
Verfasst: 26.04.2005, 11:54
von Gast
Tja,
134 Hits bisher, und keiner sagt was...
Also: Habe ich ein ungeschriebenes Gesetz verletzt, etwas
völlig offensichtliches übersehen, gibt es etwa doch dumme
Fragen????
Verfasst: 26.04.2005, 11:56
von Hans K.
Der "Gast" oben war ein nicht eingeloggter HansK., sorry.
Hans
Verfasst: 26.04.2005, 12:00
von rose
Hi Hans
:D nene keine Angst, hast nichts flasches geschrieben (nur was falsches gekauft, aber daruf nochmal ein zugehen wäre ja gemein ;) )
Ich kann dir leider keine Antwort so schnell geben, da ich das nötige Literaturmaterial hier auf Arbeit nicht zur Hand habe.
Stelle mal die Scheiben sicherheitshalber noch in den Teilemarkt, dann lesen es mehr. Dann hast du zumindest schonmal die weg.
Wenn du nicht weiter kommst, weil dir keiner von den 100erFahrern auf die Sprünge hilft, dann schreibe mir ne PN. Ich kümmere mich darum, welche du genau brauchst.
Viele Grüße Tim
Verfasst: 26.04.2005, 12:37
von Gast
Hallo Tim,
danke Dir - ich war wohl einfach zu ungeduldig...
werde die Scheiben dann mal im Teilemarkt posten
und ansonsten ein wenig warten.
Gruss, Hans
Verfasst: 26.04.2005, 12:38
von Hans K.
...und irgendwann lerne ichs auch mit dem Einloggen...
Verfasst: 26.04.2005, 12:41
von JörgFl
Hallo Hans,
Das liegt eher daran, daß dir so keiner helfen kann.
Erstens weiß ich deine fahrgestellnummer nicht (geändert in bj 88 ) - die beiden buchstaben und die ersten 4 ziffer reichen.
Zweitens ist die von dir angegebene nummer keine gültige bestellnummer.
Mfg Jörg
theoretisch sollten 443615601A passen 4loch 245/10
Verfasst: 26.04.2005, 12:42
von rose
jao kein Problem und wegen dem Einloggen verzeihe ich dir, aber nur noch heute :D :wink:
Bj 1988 ist doch schon ein nachface, oder?
Grüße Tim
Verfasst: 26.04.2005, 14:02
von Hans K.
bei den von mir gekauften Brembo-Scheiben stehen noch
andere Nrn. drauf:
98200 0261, 24.0110-0178.1 und DP KBA 60439,
die "443 615 601" hielt ich für die Vergleichsnr. für
Audi.
Ich geb erst mal die Daten von meinem Auto an:
EZ: 11.5.88, Nachfacelift
Fg.Nr.:WAUZZZ44ZJN239...
Schl.Nr.2: 0588
Schl.Nr.3: 390...
Ich habe mehrfach beim Zubehörhandel in unserer Gegend
nachgefragt, da kommen immer wieder andere Nummern bei
raus - die blicken das scheinbar nicht, trotz obiger Angaben.
Bei Audi um die Ecke brauch ichs auch nicht zu versuchen, die
wollen nur verkaufen und keine Nummern für umsonst raussuchen...
Grüsse, Hans
Verfasst: 26.04.2005, 14:57
von JörgFl
Laut katalog sind theoretisch 443615601A 4loch 245/10 die richtigen.
Wichtig ist hier das A am ende.
Ein anderer buchstabe gibt ein völlig anderes teil an unter umständen.
Mfg Jörg
Verfasst: 27.04.2005, 07:04
von rose
Halt, was für ein Lochmaß hat der 100er NF Quattro? Eigentlich doch 5x112 oder?
Dann müsste es die Scheibe sein: 447 615 601 A(269x20 innenbelüftet für Avant oder erhöhtes Gesamtgewicht) Kostenpunkt ca. 83-90Eur.
Die 443 615 601 ist aus einem Vorfacelift, und zwar Audi 100 mit 14"Bereifung (Audi CD und CC)
Gehe am besten das erste mal zu Audi und kaufe sie dort un hebe die Nummer auf. Die scheiben hinten halt ja 100Tkm bei normaler Fahrweise.
"Alle Angaben ohne Gewähr"
Viele Grüße Tim
Verfasst: 27.04.2005, 08:46
von JörgFl
Hi rose,
Er schrieb aber das er vierloch hat.
Der NF hat auch als avant "nur" die 245/10 er scheiben hinten- es sei denn er hätte "erhöhtes gesammtgewicht"....
Laut teilekatalog gab es 88 auch 4 loch im Avant. Obwohl der auch nicht immer richtig ist :-D
Mfg Jörg
Verfasst: 27.04.2005, 09:14
von rose
Hi Jörg,
oh das mit vier Loch habe ich irgendwie überlesen :roll:
Dann schaue ich nochmal um dein Ergebnis dann hoffentlich bestätigen zu können :)
Grüße Tim
Verfasst: 27.04.2005, 10:16
von fourbee
Habs eben erst gelesen, sorry, sonst hätte ich schon früher geantwortet
Ist doch nicht so kompliziert, wenn auch hier nicht ganz konkret zu beantworten da nicht alle Fahrzeugdaten sicher vorliegen. Also:
Ist es ein Fahrzeug mit Vierloch-Fahrwerk passt die Scheibe mit der ET-Nr. 443 615 601 A (sollte anhand der vorliegenden Daten zutreffen)
hat das Fahrzeug 5-Loch-Fahrwerk und unbelüftete Scheiben passt die ET-Nr. 443 615 601 B
und für 5-Loch mit innenbelüfteten Scheiben ist es die ET-Nr- 447 615 601 A.
Die passenden Scheiben sollten sich anhand der Unterschiede identifizieren lassen.
Ich vermute mal das Hans von seinem Händler Bremsscheiben vom Fronttriebler mit der ET-Nr. 443 615 601 E bekommen hat, obs nun ein Bestell- / Katalog oder Lieferfehler war weiss ich natürlich nicht.
Aber aufpassen, Fronttriebler und Quattro haben auch unterschiedliche Beläge, wenn schon die Scheiben falsch sind hier auch noch mal nachhaken: Der Quattro braucht den Belagsatz 4D0 698 451 A , beim Fronti mit Normalfahrwerk passt der Satz 443 698 451 B
Der Teilehandel sollte die OEM-Nummern problemlos umschlüsseln können
Helge
Bremscheiben hinten :?
Verfasst: 27.04.2005, 10:39
von baazi
auch mir ist es so gegangen habe die Artikelnummer 443 615 601 gekauft
Beläge haben gepasst aber die Schieben habe ich auch noch rumliegen
Baazi
der auch nicht auf den Buchstaben geachtet hat :o
Verfasst: 27.04.2005, 11:38
von Hans K.
danke für die Unterstützung - ich werde dann mal die
Scheiben mit dem "A" ordern. Drückt mir die Daumen
dass es passt.
Vielleicht bin ich ja bald wieder da, das ABS an meiner
"Baustelle" ist mausetot, keine Anzeige und kein Lämpchen
brennt. Ich mache mich mal auf die Suche ...
Grüsse, Hans
