200 20v q öl für diff laut audi sae 90. stimmt das ???
mr.polisch
hallo will das hinterachs öl wechsel. audi sagt sae 90.
stimmt das ,was meint ihr.
will wissen was rein gehört. nicht was gut o besser sein könnte.
ps, da gibt es 2 ablass schrauben,langt es die hintere auf zu machen?
ps,gibt es hir im forum ne stichwort suche. so wie bei audi-speed
o ähnliche.
danke, grus.mr.polisch........
o ähnliche.
Christian S.
- Klaus T.
leider weiß ich nicht, wie man einen Beitrag hier hinein kopiert.....
gehste einfach am 28.03.05 auf eine Frage von mir; Patrick hat direkt aus dem RLF gepostet.
Wenn du beide Schrauben auf bekommst, dann beide öffnen (bei meiner HA ging selbst mit Scheißflamme nur gerade mal die vordere auf
Viel Glück u. Gruß Klaus
- Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Klaus T.
Hi Stefan,
bevor ich mit'n 0,9m langen Rohr den 17er so weit dehne,daß es womöglich das Alu-Geh. sprengt, habe ich dann den Schweißbrenner für "wohlige Wärme" genommen.... da ging wenigstens eine Ablaßschraube auf.... entweder habe ich trotzdem die untersten Gew.-Gänge amputiert od. hat im Vorbesitz jemand die Ablaßschrauben zur Sicherheit eingeklebt.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Christian S.
mr.polisch
hallo habe alle 3 auf bekommen. nen guten 17er. mit langen achse.und
zack ! waren se offen.habe ü nacht aus tropfen lassen. wer dunkel braun
die suppe. habe 75.w 90 eingefüllt. ganau 1,7 l.
nächste woche ist das getriebe dran. wen ich die einfüll schraube gefunden habe.????????????????????????????????????????????
mein wagen is zur zeit nen halben meter auf gebockt vorne etwas höher,
muss ne erst etwas ab senken.damid auch alles raus läuft.
mach alles im liegen. habe ja zeit. min 1 jahr.
grus mr.polisch
grus mr.polisch
- Klaus T.
Jetzt erst vor den Kopf schlag !
Hi Christian, hi Stefan,
nat. klar, sollte Schweißflamme heißen..... habe ich gestern abend nicht geschnallt....tja der Druckfehlerteufel warda eben bei'm Blinden .
Gruß Klaus
[/b]
Gruß Klaus
[/b]
mario avanti
mr.polisch
