Ich habe bei meinen motor revisierung bemerkt das 2 auslasventile erneut werden sollen.
Jets habe ich nur das problem das die Ventile damahl durch Walter Treser verbaut sind und
nicht die strandard grosse haben.
Die grosse ist 35mm und die lange 98,4mm und der stam ist 7,9mm im durchsnit.
Weis jemanden wo und ob man diese ventile noch urgend who bekommen kan?
Oder gibts einen anderen Audi der auch diese ventile verbaut hat.
Ich neme an das Walter Treser damals einfach grossere ventile aus einen andere Audi genommen hat.
Wo bekomt man grossere auslasventile?
S8.be
Das problem ist das man im ETOS nur die lange das ganse ventil angibt.
Der ventil teller wird nicht angegeben.
Der spätere 20V hat sowieso eine gesamtlange von 90,? anstad die
gewunschte 98,5 die 10V motoren benutzen.
Ein anderen tupe der auch 98,5 lange benutzt ist der Audi quattro/Sport
von "80 bis "91
Where schon wen man urgendwho eine ubersicht finden könte who man
auch die tellergrosse angibt für jeden model.
von "80 bis "91
S8.be
Hier gibts eine ubersichtsliste mit fast alle ventile:
http://www.maneklalexports.com/English/ ... lve1.htm#C
Nur nicht den Quattro sport
