Lamdasonde hinüber?
Kurzer
Lamdasonde hinüber?
Beitrag von Kurzer »
Hab heute mal bissl rumgemessen.
Bei warmen Motor habe ich im Leerlauf 0,7V (nicht schwankend) an der Lamdasonde -> also fettes Gemisch. Der Druckstellerstrom liegt, wie festgetackert, bei -10mA. Hab 'ne ganze Weile gewartet, aber geändert hat sich nix.
Bei Schubabschaltung geht die Spannung an der Lamdasonde kurz auf ca. 0,3V zurück.
Bei abgezogener Lamdasonde ist der Druckstellerstrom ziemlich genau 0mA.
Ist alles mit 'nem Multimeter im DC-Bereich gemessen.
Ist das normal so, oder müsste sich nicht im Leerlauf auch irgendwann ein optimales Gemisch (ca. 0,45V an der Lambda) einstellen?
Grüße.
Kurzer
Ich tippe jetzt mal darauf, dass Du von einem NF-Motor redest ??
Ich würde zunächst nicht zwingend auf ne defekte Sonde tippen, kann aber möglich sein.
Der DS-Strom kann nur innerhalb eines Bereiches von -10 bis +10mA geregelt werden (Schubabschaltung und Warmlaufregelung mal aussen vor), d.h. wenn aus irgendeinem Grund ausserhalb dieses Bereiches geregelt werden müsste, hängt er eben an dieser Grenze fest ... und das tatsächliche Gemisch ist ausserhalb der Toleranz, d.h nicht mehr Lambda-geregelt, sondern "rein mechanisch" anhand der Stauscheiben-Position.
-10mA bedeutet, dass die Elektronik stark abmagern will, aber eben nicht so viel kann, wie sie möchte. Das stimmt ja auch mit der Info der Sonde überein (die "fett" meldet).
Ich vermute, dass Du keine Infos über den CO-Gehalt hast ?
Was mich etwas an nem Defekt der Sonde zweifeln lässt: bei definitiv magerem Gemsich (Schubabschaltung) kommt auch Deine Sonde in den Bereich "mager".
(wobei meine Sonde bis auf ca. 0,05V runtergeht bei Schubabschaltung)
Du könntest zunächst noch versuchen, bei angestecker Sonde den DS-Strom mit hilfe der CO-Schraube auf ca. 0mA einzustellen.
Wenn das gelingt, und dann der DS-Strom und die Sonden-Spannung wieder schwanken, läge es nicht daran (aber was anderes wäre nicht ok).
Achtung: auf jeden Fall die ursprüngliche Einstellung der CO-Schraube merken, damit Du ggf. zurückstellen kannst.
Ist die Sondenspannung bei 0,7V konstant bei einem wirklich festen Wert (z.b. immer 0,712V, oder so), oder zumindest noch leicht schwankend?
Wenn alles korrekt eingestellt ist, dann schwankt der DS-Strom zwischen ca. -3 bis +3mA, und parallel dazu schwankt auch die Sondenspannung zwischen ca. 0,1-0,8V hin und her (im Mittel dann ca. 0,45V, das ist richtig.) Diese Regelung sollte ca. 2-3min nach Motorstart einsetzen und ist defintiv auch im LL aktiv.
Wenn Du eh am Messen bist, und Dein Multimeter ca. 3A verkraftet, dann miss auch mal den Heizstrom der Sondenheizung.
Kurzer
Ja, ich vergaß :oops: , ist ein NF2.
Den CO-Gehalt kann ich nicht messen, aber vor 'nem Jahr bin ich noch durch den Abgastest gekommen. Die Sondenspannung schwankt nur ein paar mV.
Hmm, eigentlich wollt ich ja an der CO-Schraube ein winzig bisschen fetter stellen um evtl. meine Heißstartprobs zu beseitigen...
Dann werd ich mal den Heizstrom messen, und versuchen den DS-Strom auf 0mA zu bekommen.
Könnte noch paar Tage dauern, ich meld mich dann wieder.
Thx!
Kurzer
Kurzer
Hab die CO-Schraube auf "normal" gestellt. Der DS-Strom schwankt jetzt schön um 0mA und die Lambda zeigt auch ein ordentliches Verhalten. Am Startverhalten hat sich nix geändert...
Ist aber schon komisch, dass der Motor so fett gestellt war - sollte ich jetzt vielleicht öfters mal nachmessen?
Kurzer
Hmm, also m.W.n. verstellt sich die Schraube nicht "einfach so", insofern scheint mir ständiges Messen überflüssig (solange keine Probleme auftauchen natürlich).
Du schreibst, Du hast mal fetter gedreht gehabt, wieviel hast Du denn da gedreht?
Wieviel hast Du jetzt gedreht? Identische Einstellbedingungen ?
Dein eigentliches Problem war ja offenbar der Heissstart, wenn ich richtig zwischen den Zeilen lesen ?
Dafür kann es scheinbar viele Ursachen geben. Mit die wahrscheinlichste sind wohl nachtropfende ESVs.
Kurzer
Nee, ich wollte eigentlich fetter drehen, hab's aber aufgrund der eh schon zu fetten Einstellung gelassen.
Jetzt hab ich knapp eine halbe Umdrehung zurück gedreht und nach kurzer Probefahrt nix negatives bemerkt.
Die ESV's wollt ich erst testen, wenn ich (irgendwann mal) die Ventildeckeldichtung neu mach. Muss mir dann nur rechtzeitig die ganzen Dichtungen/Einsätze besorgen. Oder hole ich mir auch gleich neue ESV's mit? Die haben ja auch schon 160.000km runter...
Grüße.
Kurzer
