NM für Stossdämpferschrauben hinten
Verfasst: 03.05.2005, 21:19
von Carsten 200 MC
hallo alle.....
habe eine kleine Frage.... Hat jemanden eine Ahnung um wie viel man die Schrauben für die Stossdämpfer hinten und evt. Vorne festziehen soll......??
Bis denn...
Grussle...
Ps: Mach jetzt RTL2 an....!!!!
Verfasst: 04.05.2005, 00:54
von Thomas
Meinst Du die Muttern der Kolbenstangen?
Die vorne sollen 60 oder 65 Nm haben. Hinten würde ich mal 40-50 schätzen. Ohne den Spezialschlüssel von VAG kriegst Du die eh nicht mit Drehmoment angezogen, sondern nur "von Hand". Aber mit etwas Erfahrung solltest Du das auch so hinkriegen - sowas hat ein guter Schrauber im Arm
Die Schrauben der Federbeinlager vorne beim Vierzylinder 35 Nm, beim Fünfzylinder etwa 45 Nm (ist M8, beim 4er nur M6).
Untere Stoßdämpferschraube hinten bei allen 95 Nm. Hinteres Federbein gegen Karosse 3x35 Nm.
Aber "von Hand" kann man an den Stellen auch verantworten. Nicht zu fest anziehen - sooo viel sind 35 Nm nicht (und 60 eigentlich auch nicht)...
Viel Erfolg
Danke
Verfasst: 04.05.2005, 08:55
von Carsten 200 MC
Danke sehr Thomas..
Gut zu wissen bevor man etwas richtig falsch macht...
Grussle.
