Wie Stelle ich die kulisse ein?
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Hallo Zusammen weis einer von euch wie ich den schaltknüppel ein deu nach rechts bekomme? muss nämlich den ersten und 2 gang rein"prügeln" weil der schaltstock nicht weit genug nach rechts geht die horizontaleinstellung ist 1a.
Danke
Torsten
PS es war das Band vom wasserrohr was die prob mit getriebe verursacht hat.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Torsten,
die Schaltung wird am schnellsten mittels einer Einstellehre (VAG-Spezialwerkzeug) eingestellt. Rumprobieren auf eigene Faust war bei mir bisher nur vertane Zeit, da sich der gewisse Tick nach li. gleichzeitig iweder als zu wenig Luft nach re. auswirkt.... laß es also am besten in der Apotheke machen.
Gruß Klaus
HÄÄÄÄÄÄ!!!:
was meisnt du mit deinem PS .. Wasserrohr .. band ..?
und bei mir is der erste und 2. ganz LINKS .. und dann müsste der doch bei dir reingehen wenn er net weit genug rechts is .. *kopfkratz*
erklär mal bidde bissl .
edit: ah cih seh grad .. das band vom wasserrohr = das blech vom wasserrohr ...
assoooooooooo (wasauchimmerdasnuist)
LaTorta
Hallo Jürgen
ähhhh... stimmt meinte eigentlich nach links :-)
Das PS gehörte zum getriebe prob hatte funkenflug und heulen da war das blech vom wasserrochr drin :twisted:
Torsten
