Funkfernb.
Verfasst: 05.05.2005, 10:41
von Lars210
Hallo zusammen!
Hat schon jemand mit dieser Funkfernbedienung erfahrungen gemacht?
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate ... ~cookies=1
Oder hört sich die tauglich an? Kann man so eine in nen 44er einbauen?
Vielen Dank!
MfG Lars
Verfasst: 05.05.2005, 13:00
von jürgen_sh44
bei conrad funktionieren kopierte links nicht (cookies) .. besser den artikelnamen/nummer +conrad grundlink zur suche angeben...
Danke!
Verfasst: 05.05.2005, 13:12
von Lars211
Danke für den Hinweis!
Also: Artikel-Nr.: 852938 - 62
auf www.conrad.at
Vielen Dank!
MfG Lars
Verfasst: 05.05.2005, 14:24
von 'Christoph '
Moin Lars,
wenn mich mein alter Holzkopf nicht im Stich läßt, wurde das Thema hier
schon öfters besprochen. Ich glaube, das war der Schaltplan Nummer 6:
ZV-Stellelement wird mit +12V / Gnd geschaltet. Genau das bekommt
die Pumpe ja vom Geber in der Fahrertür.
Den Schaltplan zum Nachschlagen der Kabelfarben findest Du hier:
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Kleiner Tipp: anstatt das Kabel vom ZV-Stellelement auf der Fahrerseite
würde ich das von der Beifahrerseite nehmen. Die Belegung ist gleich,
die Funktion auch, aber die Beifahrertür wird nicht so oft auf- und zugemacht wie die Fahrertür.
Wenn Du das Kabel von der Fahrerseite nimmst und Du hast dann einen
Kabelbruch, geht die ZV nur noch auf der Beifahrerseite.
Auf der anderen Seite merkst Du vielleicht gar nicht, daß das
ZV-Kabel in der Fahrertür gebrochen ist ...
ChristoPH
Verfasst: 05.05.2005, 14:29
von 'Christoph '
noch was vergessen: Stell die ZV von 0.6 Sekunden auf 3 Sekunden Impuls um, sonst läuft die Pumpe zu kurz.
ChristoPH
