Bremsscheiben-Durchmesser NF Avant Quattro Sport II
Verfasst: 05.05.2005, 13:09
von Andreas S.
kann mir jemand helfen und sagen welchen Durchmesser die VA Bremsscheiben meines NF Avant Quattro Sport II haben (256 oder 276mm?). Ich kann leider nicht selbst nachmessen, da der Wagen gerade in der Werkstatt steht und ich die Teile besorgen muss.
Dann habe ich das Problem, dass der Motor nicht mehr anspringt, wenn der Wagen mehrere Tage gestanden hat. Erst wenn ich alle Zündkabel und Verteilderdose/-stecker gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht habe springt er mühsam wieder an. Bei täglichem Gebrauch springt er immer sofort an (ob kalt oder warm) und das Lehrlaufverhalten ist auch völlig OK. Hat jemand eine Idee? Zündkerzen/-kabel, Verteilderdose/-finger sind noch relativ neu. Gesamtleistung ca. 310.000km.
Vielen Dank und Grüße aus München,
Andreas
Verfasst: 05.05.2005, 13:12
von JörgFl
Du dürftest die 276 x 25 scheiben haben.
In den meisten katalogen auch mit CS ausstattung und 15 zoll (5loch) beschrieben.
Da fällt mir spontan auch nur zündung ein. Kerzenstecker??
Einfach mal die stecker abziehen und die kabel direkt auf die kerzen stecken- wenns besser ist weißt du bescheid.
Mfg Jörg
