Hallo allerseits
habe nun sogut wie alle Teile zusammen um bei meinem MC1 Das geschlossene POPOFF ventil und ein zweites Takventil einzubauen.
Meine Frage gilt eigendlich den einbau des 2 Takventil.
Geht auch ein Original N75 Takventil vom 200er Turbo MC(in der SD wird nur mit dem A6 Takventil beschrieben)gilt dan der anschlussplan genauso.
Die Westgateunterkammer kann das sein das da ein Metallanschluss ist,welcher dann mit dem Taktventil verbunden wird.Meine Westgate selber ist Original d.h keine Vorspannung oder sonstige veränderungen.
Der ausgang vom 2 Takventil geht laut Plan zur Luftführungshutze Wo befindet sich dieser?Und die Stromversorgung des 2 Takventils ist die gleiche
Wie die des Originalen?Welche veschlauchung würdet ihr empfehlen.
Einbau 2 Taktventil N75
