Bremsscheiben wechseln
Verfasst: 08.05.2005, 16:06
von Lantus
ich habe in den nächsten Tagen vor Bremscheiben und -klötze vorne zu tauschen. Gibt es irgendwelche Fallen, d. h. muss ich was besonderes beachten? Gibt es eine gute online-Anleitung oder ist die gar nicht notwendig?
Vielen Dank für eine Antwort!
Fahrzeug:
Audi 100 Avant, Bj. 05/1990
98 KW / 133 PS / 5. Zylinder
Verfasst: 09.05.2005, 00:09
von Mike NF
Hi Lantus !!
also eigentlich is das relativ idiotensicher.......ich wüsste nich was man da falschmachen könnte. rad runter, bremssattel runter und die sachen tauschen. nur ein tipp aus eigener erfahrung: vergleich vorher mal spasses-halber die "topf-höhe" bei den alten und den neuen scheiben. ich hab nämlich bei einbau an der HA plötzlich gemerkt, dass es falsche scheiben waren. nur damit du nich alles auseinanderbaust und es erst dann merkst, falls was nicht passt.
Gruß und viel erfolg
Mike NF
Verfasst: 09.05.2005, 11:20
von Lantus
Hallo Mike,
danke für den Hinweis. Mit den passenden Bremsscheiben ist genau der Punkt. Habe mich bei ebay schon etwas umgeschaut und umso mehr ich schaute umso unsicherer wurde ich, welche Bremsscheiben eigentlich die passenden sind.
Danke für den Tip, ich werde sie vorher ausmessen.
Lantus
