"Klemmendes" Lenkrad + Spiel
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
Nabend!
1. bei meinem Auto klemmt das Lenkrad, je ca. ne halbe Umdrehung von der NullLage aus, geht also nicht mehr von alleine in die NullLage zurück
- Wie funkioniert das procon-ten, rein mechanisch durch verschieben des Getriebes oder geht das ganze elektrisch/pyrotechnisch?
- Wie straff sind die Stahlseile des procon-ten gespannt?
- Wann löst das procon-ten aus, nur bei nem Frontal-Aufprall (eben wenn des Getriebe nach hinten geschoben wird) oder auch schon bei nem Seitenaufprall?
2. Ich kann das Lenkrad immer ein bischen bewegen, ohne das die Räder bewegt werden, was entweder durch meinen Unfall passiert ist oder schon war und ich deshalb abgeflogen bin... - Hatte gestern denselben Fall nochmal, nur mit besserem Ausgang - die Frage nach dem Huhn oder dem Ei *g*
- Kann man am Lenkgetriebe was nachstellen?
- Kann dieses Phänomen durch zu niedrigen Druck im Hydrauliksystem kommen, sprich ne verschlissene ServoPumpe? Vom Gefühl her, muss ich bei meinem 20Vt mehr Kraft beim bremsenaufwenden, als bei dem 10Vt meines Vaters
Ne Idee?
bis dann
Konstantin
Re: "Klemmendes" Lenkrad + Spiel
rein mechanisch.
Das sich nach hinten schiebende Getriebe bei einem Aufprall >ca. 20km/h zieht über Umlenkrollen die Lenksäule nach vorne weg und straffe die Gurte.
Eher locker (aber wohl nicht "labberig")
Das System soll ja noch nicht durch allg. Vibrationen auslösen, sondern nur wen das Getriebe verschoben wird.
nur, wenn das Getriebe nach hinten geschoben wird.
Hat bei dem Unfall das procon-ten ausgelöst ? Dann muss es instandgesetzt werden, es ist für den Einmal-gebrauch ausgelegt.
Lenkrad bewegen ohne dass die Räder mitkommen klingt nach irgendwelchen ausgeschlagenen Buchsen oder Lagern.
Ja, es gibt ne Schraube zum Nachstellen; ich weiß nicht mehr ganz exakt was, aber mit dem von Dir beschriebenen passte das eher nicht zusammen.
Wieso bist Du jetzt auf einmal bei den Bremsen ??
Das Nichtrückstellen der Lenkung hat m.A.n. nix mit dem Servosystem zu tun.
Wenn ich mal Deine tröpfchenweise zu erratenden Informationsbröckchen zusammennehme, würde ich erstmal auf sowas wie ne verstellte Spur, beschädigtes Federbein oder verbogenes Lenkgetriebe aufgrund eines Seitenaufpralls tippen.
KonstantinK
Achsvermessung ist frisch gemacht und passt...
Lager sind gut oder neu. Auf der Bühne habe ich an der VA kein Spiel feststellen können, beim fahren (schnell gefahrene, unebene Kurven) habe ich das Gefühl, dass die Spur nicht passt - fühlt sich so an, als würde mal das linke, mal das rechte Rad die Rtg. vorgeben
An das Procon Ten habe ich gestern mal gedacht, weil die Stahlseile sehr straff waren - wobei ich ja vorne links & hinten links (mit der Seite) in die Leitplanke gekommen bin, dann dürfte das procon-ten ja eigentlich nicht ausgelöst haben.
Wenn das Getriebe etwas verschoben wurde, müssten die Gurte doch auch blockiert haben, oder?
Achja, der Einschlag war etwa mit 30km/h
