wat is den nu los.blinker gehen garnicht mehr.sicherungen kein fehler gefunden.relais teils getauscht,ohne erfolg.
welches relai ist dafür denn überhaupt zuständig ??
was könnte es noch sein ??
die hebel können es wohl nicht sein,oder...da ja links blinker ist u.rechts warnblinker,also getrennt aber beides ohne funktion.
Servus Gerd,
das Blinkrelais findest du nicht in einem der Relaisträger, sondern es sitzt hinterm Kombi in einem eigenen Halter an einer Verstrebung. Wenn die Sicherungen i.O. sind müsste der Fehler hier zu finden sein.
Helge
