Druckschlauchwechsel Servopumpe 20V
Verfasst: 09.05.2005, 15:01
von Rainer220v
kann mir jemand einen Tipp geben?
Folgendes Problem:
Der Druckschlauch (Dehnschlauch) der von der Servopumpe runter ans Lenkgetriebe geht ist bei meinem 20V undicht. Die ganze Brühe tropft auf die Achsmanschette, den Kat und sonst wohin......
Jetzt habe ich mir einen neuen Schlauch besorgt; schlappe 120 Euro :-((
Die Hohlschraube an der Servopumpe ist ja kein Problem, aber wie kriege ich die verdammte Schraube am Lenkgetriebe raus?
Von oben kann ich einen Schlüssel ansetzten, aber nicht drehen. Hebebühne habe ich leider nicht. Muss man zum wechseln irgend etwas abbauen?
Rainer
das kenne ich...
Verfasst: 09.05.2005, 15:34
von hinki
...da brauchst du Schlangenfinger und verschiedene Schlüssel, bzw Schlüssel mit unterschiedlichen Kröpfungen...und dann geht das nur Millimeterweise. Wenn da jemand einen besseren Vorschlag hat,; raus damit! Ich habe mich jedenfalls so rumgequält und die Finger fast gebrochen...
aber es geht letztlich dann doch. Nur Mut.
Hinki
Verfasst: 09.05.2005, 16:22
von Rainer220v
Hallo Hinki,
hast Du von oben oder unten geschraubt?
Hast Du vorher das Hydrauliköl komplett abgelassen?; und wie hinterher entlüftet?
Rainer
Verfasst: 09.05.2005, 17:25
von hinki
von oben. das öl "kommt von selbst", kannst ja was unterstellen. würde eh neues empfehlen. von oben durch die Leitungen vom Bremskraftverstärker durch die kabelwürste und Rohre..also "von Hinten durch die Brust ins Auge"
Es geht, glaub mir. Brauchst nur unterschiedliche Gabelschlüssel. gute natürlich...und Geduld.
Nach dem Tausch Öl in den Ausgleichsbehälter, Motor an und gelich schauen, ob was fehlt, dann nachfüllen, dann noch mal nach rechts und links bis zum anschlag und wieder bei bedarf nachfüllen, das wars dann.
Sonst habe ich nichts entlüftet.
Wenn es einer besser weiß...melden. Aber so stehts auch im Etzold (Reparaturanleitung so mache ich es mir selbst, das Schweinchen...)
Viel Spaß noch und Grüße
Hinki
Verfasst: 09.05.2005, 23:14
von Daemonarch
Das ist ne herbe Fummelarbeit, geht aber.. Ich glaube ich habe damals mit einer kleinen Knarre gearbeitet wenn ich mich nicht ganz täusche.
Allerdings habe ich meinen Schlauch beim Hydraulikdienst neu pressen lassen.. Das hat gesamt 30€ gekostet..
Seitdem habe ich nur leider ein unangenehmes Phänomen.
Bein Links einlenken knurrt die Lenkung. Ist jetzt schon über ein halbes Jahr, muß ich wohl erstmal mit leben.
Würde vielleicht Sinn machen den Schlauch, nachdem er unten fest und oben noch locker ist schon irgendwie mit Öl "vorzufüllen"...
Gruß, Maik
