Zündung einstellen beim 2oo 20V 3B????
Audi.200.20v.turbo
Beitrag von Audi.200.20v.turbo »
ich will bei mein 220V den Zündverteiler wechseln, hab schon mal nach gelesen, das der in einer Grundeinstellung mit eine Lehre eingebaut wird it das dann alles? oder muss man den Verteiler bei laufenden Motor noch mal fein einstellen???
Wer hat das schon mal gemacht und kann mir Tipps geben???
Vielen Dank Toni
Beitrag von Thomas »
das Thema hatten wir gerade, schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=4887
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Audi.200.20v.turbo
Hallo Thomas
das hat mir ein stück weitergeholfen, ich hatte schon mal im Rep.faden geschaut, da steht das halt nur mit der Grundeinstellung mit der Lehre drin, die ich auch habe.
na mal sehen, was passiert, wenn ich den neuen dann drin habe..
Hallo Toni,
das Verteilergehäuse müßte ja (wie fast alle Verteiler) an einer Stelle eine Kerbe haben. Ich würde an Deiner Stelle versuchen, diese Kerbe in irgendeiner Weise möglichst "reproduzierbar" an einem anderen Teil anzuzeichnen.
Dann kannst Du immerhin schonmal den neuen Verteiler in der gleichen Position aufsetzen. Damit müßte die Position schonmal ganz grob stimmen.
Dann eventuell noch etwas Feintuning (wobei ich das eher nicht bei laufendem Motor machen würde wie gesagt).
Die Lehre ist übrigens nicht sooo problematisch, DvB hat sich die mal für ein paar Euro bei Eblöd ersteigert. Ist ein relativ simples Teil, wobei ich sie ehrlich gesagt nicht mehr so genau vor Augen hab, als daß ich sie nachbauen könnte oder Dir auch nur näherungsweise sagen, wie man das machen könnte.
Vielleicht kannst Du die ja auch bei Audi mal ausleihen? Normalerweise sind die da ja nicht so kooperativ, aber vielleicht hast Du ja Glück - fragen kostet ja nichts. Vielleicht kannst Du das ja auch bei denen aufm Hof machen, damit die sehen, daß Du nicht damit abhaust und das Teil dann eher rausgeben :)
