20V ist ne alte Pferdekutsche
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Beitrag von freddy »
Servus!
Habe seit ein paar Wochen, richtig schlimm wurde es nach dem letzten Wochenende (2 x 900km nonstop +starker Regen), ein stark nervendes knarrendes quitschendes Geräusch beim einfedern hinten rechts! Habe es schon mit Fett und Sprühöl versucht, ohne Erfolg! :evil: :evil:
Was könnte es noch sein? Org. Federn + Koni gelb(3 Mon. alt)!
Bitte helft mir, man könnte meinen, ich fahr eine alte Pferdekutsche spazieren, die Leute kucken schon ganz schön dumm wenn ich vorbei hoppel! :oops: :oops: :cry:
Gruß FREDDY
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Bo.
Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003
Beitrag von Bo. »
Hi Freddy,
hört sich IMHO nach Kugelkopf von der Spurstange hinten an.
Bo.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
Beitrag von Thomas »
Jo - genau.
Weitere Fehler-Favoriten wären die Dreieckslenkerlager (vorn oder das große in der Mitte).
Zur Differentialdiagnose evtl. mal die Lager mittig mit Silikonspray ansprühen, wenn es dann kurzzeitig besser wird, sind es eher die Lager. Natürlich kein normales Ölspray nehmen, sonst gibt man den Gummis den Rest.
Und das schadhafte Teil erneuern wir natürlich, selbst wenn das Silikonspray kurzzeitig Abhilfe bringen sollte :-)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi Freddy,
was macht die HP2? Genau dieses Geräusch hatte ich bis vor einer Woche auch hinten. Zum Kotzen wenn sich immer die Leute umdrehen. Bei mir waren es die vier Buchsen hinten. Frag mich bitte nicht genau nach der Bezeichnung, aber ich kann Dir bei Bedarf gerne die Teilenummern zukommen lassen.
MfG Olaf
Elektronikfuzzi
Meerschweinchenpuff!
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Unter dem Namen kenne ich es - und hatte es auch schon...schliiiiiiimmm!
Aber der Favorit wurde ja bereits genannt -hinterer "oberer Qerlenker" (Spurstange?)- die Buchse außen.
Mal mit ner Spritze ein wenig Fett rein und horchen...
Gruß Manna
Re: Meerschweinchenpuff!
Wisskop hat geschrieben:Mal mit ner Spritze ein wenig Fett rein und horchen...
Gruß Manna
Hi Manna,
keine Kritik, aber das würde ich nur bedingt empfehlen.
Lieber die Spurstange ausbauen und auf Spiel prüfen, geht im ausgebauten Zustand relativ gut, und schwierig ist das Ausbauen auch nicht.
Ich würde nicht mit einer Injektionsnadel reingehen, da man damit zwangsläufig ein Loch in die Gummimanschette setzt, durch das dann Wasser eindringt und die Spurstange nach kurzer Zeit hin ist. (ist sie ja eh irgendwann bei unseren Autos - auch meiner Erfahrung nach - aber man muß es ja nicht provozieren :wink:)
Wobei es natürlich richtig ist, Dein Test funktioniert natürlich - aber hat halt auch Nebenwirkungen...
*dersonstoftundgernemitnadelnarbeitet* :lol:
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Hatte das auch schon mal. Bei meinem MC waren es die hinteren unteren Dreiecksquerlenkergummis ( auf der Diffseite ). Die waren ausgeleiert und mußten neu reingemacht werden. Kosteten bei uns ca. 150,- beide.
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Danke
Guten Morgen!
Danke für eure zahlreichen Tipps, werde es am Wochenende mal testen!
Melde mich wieder, falls ich was gefunden habe!
Gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Elektronikfuzzi
so natürlich nicht...
Morjens,
tschuldigung, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe...
Ich meinte natürlich nicht, daß man die vorhandene Gummitülle zerstechen sollte - sondern drunter gehen.
Meist sind die Gummis eh schon tot - sonst würde da ja auch nichts quietschen - glaube das Spiel an sich würde man nur schwerlich merken (ich meinte im eingebauten Zustand).
Ausbau fand ich schlimm diesem blöden Konus runterzudengeln. Wenn man nen neues Teil dazuliegen hat, issses ja ok, nur wenn man das Ding wieder einbauen will....
Aber egal - sollte jedenfalls keine Anleitung sein, die Gummis zu zerstechen...Danke der Klarstellung ;-)
Gruß Manna
Morgen,
ah so meintest Du das - dann ists ja klar :-)
Stimmt, im eingebauten Zustand lassen die sich so gut wie gar nicht kontrollieren. Ich dachte bei mir damals, na wunderbar, sitzt alles schön fest. Und als sie dann draußen waren, hatten sie doch über 1 mm Spiel :shock:
Relativ gut ausbauen lassen sie sich mit einem simplen Zweiarmabzieher. Selbst so ein 5 Euro-Baumarktding wird da in den allermeisten Fällen genügen, damit ists dann echt ganz easy.
Ohne Abzieher ist das, da gebe ich Dir Recht, ein einziger Krampf. Mit dem Hammer wird das eigentlich gar nichts. Man kann nicht wirklich vernünftig ausholen, und läuft außerdem Gefahr, einiges kaputt zu machen.
Alex600Ai
Beitrag von Alex600Ai »
Hallo!
Eine nicht ganz lösende Handbremse hat bei mir mal dieses Geräusch verursacht. War echt nervig und bei jeden Buckel hats geknarrt!
MfG Alex
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
200 erter operiert
Hallöle!
Habe den 20v heute Mittag an den Gelenken operiert, danke nochmals für den Tip mit der Spritze, hat super geklappt! War der äußere Kugelkopf!
Nun hört man wieder nur den 5 Zylinder säuseln, so muss es sein!
Danke nochmals für eure Hilfe!!!!!! :wink: :wink: ;) :wink:
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Elektronikfuzzi
Na dann spar schonmal für die Gelenke.
Die Kurzoperation wird nur wenige 100km halten... dann immer kürzer - irgendwann liegt die gefülte Spritze dann im Kofferraum...und irgendwann hat man dann die Radbolzen durch Flügelschrauben ersetzt, weil man so oft ran muß :lol:
Spätestens dann ist es soweit ... eigene Erfahrung :lol:
Gruß Manna
