Brauch hifle ;-) Suche ein Relais
audinarren
Beitrag von audinarren »
Ich bin immer noch auf der Suche nauch einem Relais mit der Nummer 219.
Das Relais sitzt im Innenraum (Fahrerseite) am Relaisträger.
Wenn einer dieses Relais übrig haben sollte oder mir die Bestellnummer von Audi sagen könnte wäre das echt klasse.
Danke
Gruß Daniel L.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
Remo Arpagaus
Ich vermute mal....
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Daniel
Gehe ich richtig in der Annahme, dass Du das Relais für nen Turbo brauchst? Ansteuerung der Zusatzwapu?
Dann wärs das 447 965 571 A
Glaube mich zu entsinnen, dass meins ( war defekt ) die Nr. 219 drauf hatte ( war übrigens ein braunes Gehäuse ).
Das Teil gibts auch im B4 Turbo bis hin zum RS, sowie im C4 Turbo bis und mit S4. Ab S6 wars dann anders gelöst.
Hoffe gehilft zu haben.
Gruss Remo
audinarren
Re: Ich vermute mal....
Remo Arpagaus hat geschrieben:Hi Daniel
Gruss Remo
Danke, das ist es aber leider nicht. Richtig, ist im 200 20v Turbo.
Ich konnte rausfinden, das es eine Art Stabilisierung ist, versorgt 2 Sicherungen zusätzlich mit strom, wieso kann ich nicht sagen.
Das Relais ist schwarz.
Danke
SUMPFI
relais
Beitrag von SUMPFI »
ich habe eine relais-liste in einem anderen forum bekommen .
und darauf steht unter der nr. 219
443951253 saugrohrvorwärmung.
kann das stimmen?
PLZ.84144
audinarren
Re: relais
SUMPFI hat geschrieben:ich habe eine relais-liste in einem anderen forum bekommen .
kann das stimmen?
Danke, leider hat der 200 20v so etwas nicht :-(
Moin Daniel,
irgendwie kommt mir das hier wie so n Rätselspiel vor, nach dem Motto: wer kommt als erster drauf, was ich suche...
Mir stellt sich die ganze Zeit die Frage, warum Du ein Relais haben willst, von dem Du nichtmal weisst, zu was es gut ist (und ob es überhaupt in Deinen Wagen gehört)?
Da offenbar keiner weiß, wo Du hinwillst, wäre es vieleicht hilfreich, wenn Du alle Infos angibst, z.B. welche Sicherungen damit versorgt werden; wo das Relais verbaut sein sollte bei Dir (leider ist die Position der meisten Relais offenbar ausstattungsabhängig); welche Relais es nicht sind, usw.
(meinst Du mit "Stabilisierung" einen Stromkreis (also sowas ähnliches wie ein Entlastungsrelais), oder eine Funktion (im Sinne der Leerlauf-Stabilisierung) ?
Ist die Relais-Nummer (219) überhaupt ein (einigermaßen eindeutiges) Merkmal für eine Zuordnung)
audinarren
André hat geschrieben:Moin Daniel,
Hier die Fotos. wo es sitzt hatte ich ja geschrieben, im Innenraum am Relaisträger.
Ich weiß nicht genau was für ein Sinn es macht, aber ich hatte meinen Kabelbaum verkauft, dummer weise, bei mir war es verbaut.
Nun habe ich einen neiene Kabelbaum gekauft wo ges gefehlt hat. Da ich diese Kabelbaum aber schon umgebaut hatte auf Einzelzündung und mir beim Einbau erst auffiehl das es fehlte, habe ich von "Audibirne" einen Kabelbaum bekommen wo das Releis auch verbaut war.
Nun habe ich mir die Mühe gemacht und das Relais da aus und bei mir eingebaut. Leider fehlt mir das Releis, das war leider nicht dabei.
Ein 5qm Kabel geht von der Spannungsverteilung am Sicherungskasen zu dem Releis. Von da aus geht es an die Sicherung die neben im Sicherungskasten hängen (Nummer weiß ich grade nicht, muss ich schauen, (glaube 27, 28 oder 29)
Wozu das dient weiß ich aber nicht, andere Auto laufen auch. Da es aber drin war, will ich auch wieder rein haben.
Wie zu sehen, es hängt am Motorkabelbaum, komisch das ganze.
Da ich schon 2 mal hier dazu gefragt hatte, dachte ich das es noch im Hinterstübchen lauter und sich die Leute hier dran erinnern würden, deswegen kam das alles in Kurzform und ohne Bilder ;-(
Gruß und Danke an alle
Daniel L.
SUMPFI
Relais
so endlich.
jetzt habe ich das passende für dich gefunden.
schau mal bei eb.y unter der nummer:
4549842489
dort findest du deine 219 und noch weitere.
schöne grüße
PLZ.84144
SUMPFI
auditeile
probiers doch einfach mal bei:
www.mashonline.de
da habe ich auch schon
einwandfreie gebrauchtteile gekauft.
PLZ.84144
audinarren
Re: auditeile
SUMPFI hat geschrieben:probiers doch einfach mal bei:
www.mashonline.de
Hi, danke Dir, bist ein Schatz ;-) ;-)
www.mashonline.de, ich kauf mir das auch neu wenn ich die Bestellnummer habe, hautsache ich bekomme es ;-)
Vielen Danke, klasse
Gruß Daniel L.
audinarren
Re: Relais
SUMPFI hat geschrieben:so endlich.
4549842489
schöne grüße
Der Tip mit eBay war Gold wert, der Herr hat mir eben die E-Teil Nummr geschickt vom Relais 219. Siehe Foto.
Großes Dankeschön
SUMPFI
Relais
und
alles
wird
gut.
PLZ.84144
